Türgriff aussen
Hallo Jungs,
nun mal eine Frage, bei meiner Beifahrertür ausse hat sich im Türgriff (Mulde) an der Klappe der hintere Spannstift verabschiedet. So lässt sich die Tür nicht mehr richtig öffnen. Der Türgriff möchte ich nicht ausbauen da mein Vorgänger den ganzen Wagen neu lackiert hat aber die Teile nicht ausgebaut sondern nur abgedeckt hat ist an den Übergängen die Farbe mit dem Türgriff verklebt.. Hat einer von euch schon mal so ein Spannstift montiert ? Der mir Tipp´s geben könnte wie das geht, ob dass überhaupt geht?
Miggu
Spannstift ? Ich hatte die mal bei meiner Ex-77er draußen, war ´ne Fummelarbeit, da innen wenig Platz für eine Humanoiden-Hand ist.
Wenn es ohne Ausbau klappen sollte, um so besser.
Ich glaube bei eBay.de waren gerade Griffschalen angeboten (als E-Teile Spender ?),
daran kannst Du gleich sehen wie/ob es funktioniert.
edit 1: noch 2h ! -> https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...93879&rd=1
edit 2: die ich eigentlich meinte, scheinen schon wieder raus zu sein.
Der obige Link bezieht sich auf ´69er !
Leider ist es nicht möglich, die Drehachsen ohne Ausbau der Griffschale wieder hineinzufummeln.
Wenn Du bei Deinen Griffschalen schaust, sollte unter dem Schalenteil, aber über dem Lack noch eine Dichtung verbaut sein - die wird gerne mit eingelackt.
Hier würde ich dann ganz vorsichtig mit einem Cutter-Messer aus dem Modellbau den Lackfilm einritzen, um dann die Schale entfernen zu können.
Die Schale ist innen mit zwei Muttern befestigt ( Schlüsselweite 7/16" ) und geht nach lösen einer Schubstange recht leicht raus.
Die Telefonnummer des ebay-Verkäufers könnte ich Dir übrigens auch geben - zwecks schneller Nachfrage.... Zwinkern
Gruss,
Ach noch was:
Der 68er Türgriff ist ein "year-only" Teil, von 1969 - 1982 ist der Türdrücker dann wieder gleich..... OK!
Gruss,
Hi Gerd,
Danke für den Link, das ist aber doch die Fahrertür - Griff, oder seh ich das falsch??
Gruss Miggu
Hallo Frank,
könntest Du mir die Tel Nummer zwecks nachfrage zustellen, bitte.
Miggu
Der innere Türgriff (den Du nicht brauchst) müßte Beifahrer sein - siehe Crossed Flags.
Demnach auch die Drückerschale ? Kann ich so gerade nicht identifizieren besoffen .....
Hallo Frank,
Danke für dine Hilfe, konnte nicht über das Forum - Mail antworten da deine Mailbox voll ist.
Also ich werd das Teil posten.
Nochmals Danke
Miggu
  Problematik Türgriff Aussen Fahrerseite wechseln Suschi87 7 4.196 16.05.2021, 12:04
Letzter Beitrag: Suschi87
  Türgriff (außen) lässt sich schwer betätigen Indy_Juergen 9 5.860 31.08.2017, 18:05
Letzter Beitrag: Indy_Juergen
  Passung Türgriff / Türverkleidung DSM DUC 9 4.921 14.08.2015, 00:34
Letzter Beitrag: cocosisland
  Türgriff die Feder ist weg BerlinCorvette 10 6.192 30.12.2014, 22:13
Letzter Beitrag: sihui
  chrom turgriff blauwmarc 12 5.640 08.01.2014, 21:04
Letzter Beitrag: sparkplug
