Fensterheber
Hi Forumsmitglieder,
vor einigen Tagen habe ich endlich meinen Vette erhalten und schon das ERSTE Problem.
Die Fensterheber auf der Fahrerseite funktionieren nicht immer – gibt es dazu Erfahrungen, sind ähnliche Probleme aufgetreten, an was kann das liegen?
Danke für Eure Info.
Frido
Probleme mit den E-Fenstern gehabt,kenne das Problem nur von den ersten C4(BJ.84-86)
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi
Funktionieren die anderen Funktionen auf dem Tastenfeld?
Es könnte ja auch sein, dass der Stecker des Bedienfelds draußen ist!
MfG Hagen Patriot
Ja, alles funktioniert – kann sogar Beifahrerfenster öffnen – jedoch nicht mehr schließen!
Dann solltest du den Motor vom Fensterheber mal überprüfen bzw. überprüfen lassen!
MfG Hagen Patriot
Am Motor kann es nicht liegen – denn dieses Phänomen tritt nicht immer auf. Das Beifahrer Fenster lässt sich immer öffnen, aber nicht immer schließen.
Oh, das hört sich dann doch wie ein Wackelkontakt bzw. Kabelbruch an!!!
Check erstmal ob die Kabel richtig stecken im Bedienfeld un dim Motor!
Und ob die Kontakte sauber sind und evtl. mal mit Kontaktspray säubern!
MfG Hagen Patriot
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.358 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  reduz. Motorleistung wg. Kabelbruch am Fensterheber ? Jensseine 12 10.414 11.01.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Willytou
  Bedienteil für Fensterheber wechseln Larisbaer 2 4.103 13.07.2016, 17:04
Letzter Beitrag: Larisbaer
  Fensterheber Fahrerseite (der 100ste...) FabseN 5 4.011 10.03.2014, 16:19
Letzter Beitrag: FabseN
  Schaltung Fensterheber XL-Andi 17 6.128 29.11.2011, 16:20
Letzter Beitrag: C4L98
