Unbekannter Motor in 72er corvette?? HILFE! brauche dafür aber Teile... :-(
Brick
hi leute,
hab mir noch eine corvette in Californien gekauft.
so,da sie jetzt da ist will ich ein paar sachen reparieren.
nur das problem ist das niemand weis welcher motor da drin ist??
laut der datenplakette auf der mittelkonsole ist es ein 5.7 ltr V8 !
der verkäufer sagte mir vor 2 monaten schon das es ein Big block ist ?
aber welcher? Hilfe!!
der motor wurde laut rechnungen und aussage vom verkäufer 1982 in Los Angeles bei einer werkstatt eingebaut,da der alte motor defekt war.
ich hab mal den motor abgesucht und folgende nummern ablesen können:
Gussnummern am Kopf :3993820 PASS B20 71
Gussnummern am Block:3963854 PASS HI PER B4 71
vorne rechts sind noch ein paar nummern vor dem rechten zylinderkopf eingeschlagen:
TO223 CLB
11N552420
der motor hat einen Rochester 4 fach vergaser mit Gussansaugspinne,und Kontaktzündung mit einem unterbrecher.
ich bräuchte einen motordichtsatz,steuerkette,kolbenringe und ein flexplate,da dieses einen riss hat.
wer weis rat?
für welchen motor muss ich teile kaufen,das die richtigen kommen?
danke für euere hilfe. Blume
gruss franz Hallo
Meinen Ami lang und breit tank ich voll und komm nicht weit.
Laut Mortec gibt es diese Blocknummer nicht, ist wohl eher 3969854 ?
Das währe ein 396 CI für 1969, da aber die 71 mit da steht, nehme ich an, dass es der 402 CI für 70-72 ist. 2 bolt oder 4 bolt main.
CLB suffix wurde gebraucht bei Vetten von 73 bis 74, allerdings für 350 CI Motoren.
Ist auf jeden Fall kein Vettemotor, aber ein BB GM.
Ich würde meinen, dass du für BB 402 CI bestellen kannst.
Hier die passenden Köpfe :
Zitat:3993820....71......oval...OPEN...402, 113cc chamber, 255/114 ports
Viel Glück. Günther
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.334 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 784 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.334 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.876 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.690 24.03.2023, 17:55
