Themen: 25
Baujahr,Farbe: 1977 - rot
Kennzeichen: Töl - 0776
Baureihe (3) : 1972 - Monzablau met.
Baujahr,Farbe (3) : Opel GT
Kennzeichen (3) : Töl - 0776
07.05.2005, 19:55
habe irgendwo im Servosystem meiner C3 ein kleines Dichtungsproblem an den Schläuchen. Da dieses nicht groß ist und es sich nicht lohnt die Schläuche auszutauschen würde ich es gerne mir Silikon-Dichtungsmasse ausbessern. Meine Frage: Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Produkten gemacht, welche Marken sind zu empfehlen, etc.?
Habe im Internet ein Produkt mit folgender Beschreibung gefunden: Vielzweck Einkomponenten Silikon-Dichtungsmasse (90ml), Speziell für industrielle Wartungs- und Reperaturarbeiten, Vulkanisiert bei Raumtemperatur zu einem zähen Kautschuk, ausgezeichnete Haftfähigkeit auf einer Vielzahl von Untergründen, Bleibt dauerhaft elastisch von - 60 C bis 205 C, Alterungs-, UV- und witterungsstabil, beständig gegen chemische Kontakte.
Würde das gehen?
Gruß Franz
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Die Schläuche der Servolenkung stehen unter ungeheurem Druck. Das mit Silikon abzudichten wäre wie Heftpflaster gegen einen gebrochenen Staudamm.
Die Schläuche müssen getauscht werden. Kosten ja auch nur ein paar Euro.
Wetten, das sie zwischen Schlauch und Metalleinpressstück undicht sind? Wie bei allen Chevys nach gewisser Zeit.
Du kannst das leicht prüfen, indem Du bei laufendem Motor die Schläuche an den Pressstücken ein wenig zur Seite biegst. Wenn dann noch eine Hilfskraft an der Lenkung kurbelt, kannst Du sehr gut sehen, wie es an den Verbindungen rausdrückt.
VORSICHT MIT DEN FINGERN, LANGEN HAAREN UND JACKENÄRMELN! Ansonsten droht eine Karusselfahrt!
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
was des Schlossers Hand nicht ziehrt wird mit Silikon zugeschmiert!!!
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
nur ist der Servoschlauch so eine geschicht,
das wird damit niemals Dicht.
kfz-holzer.de
Themen: 60
Die Servoschläuche KÖNNEN es sein - muß aber nicht. Ebenso häufig sind Undichtigkeiten am Steuerventil. Und auch die Pumpe kann undicht sein.
Das Problem ist, daß der Fahrtwind bzw. Viskolüfter alles so verteilt, daß man die wahre Ursache relativ schwer finden kann. Die Methode von Frank für die Schläuche ist sicherlich nicht schlecht.
Bei mir war erst Ruhe, nachdem ich eine neue (überholte) Pumpe und ein neues (RICHTIG neu - überholt ist hier nur 2. Wahl) Servoventil verbaut habe.
Themen: 79
er schrieb aber oben, dass es die Schläuche sind, der Viscolüfter verteilt auch kein Öl, dann wäre dieser nämlich defekt.Durch den Fahrtwind wird das ausgetretene Servoöl verteilt.Den Druckzylinder und die Servopumpe kann man leicht selber instandsetzen, es gibt dafür Dichtsätze.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 60
NATÜRLICH verteiler DER VISKOLÜFTER SELBST kein Öl... aber die Verwirbelungen durch sein Gepußte.... war doch wohl klar was gemeint ist, oder?! Und daß ER meint, es sind die Schläuche ist auch klar.. aber ICH sage, es kann auch was anderes sein...
Mit den Dichtsätzen ist das so eine Sache... dreckige Arbeit, ca. 3 Stunden pro Teil und hält höchstens 1 Jahr richtig - meine Erfahrung und auch so im amerikanischen Forum nachzulesen.
Bei 80$ bzw. 200$ für eine Servopumpe bzw. Ventil habe ich mir irgendwann gesagt: Fix it once and forever... nach 3mal Servoventilabdichten und 1mal Pumpe versucht abzudichten...
Themen: 25
Ok, ich glaube meine Schläuche werde ich damit doch nicht reparieren.
Was mich noch interessieren würde, was Ihr generell von solchen Produkten haltet??
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
"Viel " .....wenn an der richtigen stelle eingesetzt.
Gruß Mario
