Fahrzeug ohne Handsender startbar?
Smile
Kurze Frage: Weiss jemand, ob das Auto im Notfall auch per Schlüssel startbar ist...oder gibt es tatsächlich nur die automatische Handsendererkennung inkl. Startknopf?
greetz - the Novell
Hi Novell geht nur mit dem sender bei der c5 is doch der chip aufem Schlüssel drauf (transponder) wende den ab pedelst dud die Vette auch ned mehr.
Bei Renault is das auch so wende den transponder ausem Schlüssel ziest und gehst ans Auto geht er auf aber starten dud er ned mehr.
Kanst du auch ganz einfach testen an der c6 mach die c6 zu und nim die Batterien raus
schließe die Vette mit dem Schlüssel auf und drücke den start knopf, dan werden die 8 Zylinder auch munter.
Gruß Thorti
Ich hab´s befürchtet... Leider bedarf es nicht viel bei der Batterie...und schon springt er nicht mehr an. Mit einem zusätzlichen Notfallsschlüssel System wäre das sicherlich besser gelöst... Na ja, ich hoffe einfach mal, dass ich kein zweites Mal in die Situation komme...
greetz - the Novell
Das häte ich nicht gedacht das wenn die batterie drausen ist gar nix mehr dud haarsträubend bei manchen sachen sind die amis schon aufem mars und bei solchen sachen in der steinzeit Kopfschütteln
lang haltende batterie grüße Thorti
Hi, Thorti!
Wo hast Du nur so brillante Sätze schreiben gelernt. Feixen
Wenn die Batterie am Handsender leer ist gibt es ein kleines Fach im Handschuhfach (Beifahrerseite) wo der SEnder reingesteckt wird.Dann lässt sich der Wagen trotz leeren Batterien starten.
Ja Ja Blake ich weiß ich solte wenn ich schreib das hier Trinken weg lassen Prost!
Das ist durchaus auch gut zu wissen...doch ging es mir um die Fahrzeugbatterie...nicht um die des Handsenders. Dennoch vielen Dank!
greetz - the Novell
Zitat:..doch ging es mir um die Fahrzeugbatterie.
Hääää,welches Auto ist den Startbar wenn die Batterie leer ist ???
Oben fragst Du nach ob die C6 ohne Handsender Startbar ist und dann geht es dir um die Auto Batterie besoffen
Das musste mir mal bitte erklären was Du jetzt genau meinst Wolfgang.
War jetzt bei dir die Auto Batterie leer oder die im Handsender ?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Sorry...das war nicht deutlich genug ausgedrückt...
Folgende Problematik besteht bei der C6:
Wenn die Batterie unter ein gewisses Maß der Spannung fällt (weit entfernt jedoch von GANZ LEER), dann kann man das Fahrzeug leider nicht mehr per Knopfdruck starten.
Nun bin ich mir sicher, dass es bei manueller Startmöglichkeit keine Probleme gegeben hätte...womit ich mich natürlich auch wieder täuschen kann...doch alle Amaturen und Lichter waren hell genug...nur irgendwie fehlt ein klein wenig um das Ding wieder anzubekommen. Was war passiert? Das Auto stand in der Werkstatt...keine Ahnung was die da gemacht haben, doch irgendwie verlor der Wagen etwas Spannung...als ich heimfahren wollte ging er nicht mehr an. Wir mussten erst überbrücken. Doch die Batterie war nicht wirklich total oder beinahe leer, so dass das ganze nachvollziehbar war. Man nahm dann an, dass es bei der C6 offensichtlich zu einer sehr empfindlichen Reaktion im Hinblick auf Spannung und Startmöglichkeit kommt. Frage
Nun wollte ich einfach mal hören, ob ich diese Empfindlichkeit nun immer im Nacken haben muss oder ob es für den Notfall doch noch etwas gibt was ich evtl. nicht entdeckt habe...
greetz - the Novell
  C6 LS3 kennt jemand dieses Fahrzeug? corvettechris 15 5.161 08.06.2024, 11:31
Letzter Beitrag: bikerking
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 2.054 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 5.492 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 3.191 21.09.2023, 11:31
  Corvette C6 Handsender defekt VettenMax 17 13.892 08.04.2021, 16:37
Letzter Beitrag: Marwin
