22.04.2005, 10:22
Frank,
das nennt sich Beifahrer!
Ersatzrad bei C3 entfernen
22.04.2005, 10:22
Frank,
22.04.2005, 11:03
Habe mal gehoert, dass, das Ersatzrad wuerde im Falle eines Auffahrunfalles als Schutz fuer den Tank wirken. Was haltet ihr von dieser Theorie ? Mit Ersatradlosen G. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
22.04.2005, 11:13
Hab zwar auch nicht wirklich schon mal was von dieser Theorie gehört, klingt aber sinnig, zumindest bei kleineren Unfällen...
Wobei ich glaube das das Ersatzrad bzw. die Wanne selber bei einem RICHTIGEN Auffahrunfall auch nach unten hin nachgibt. Soooo stabil ist die Halterung meines Erachtens auch nicht...
Mit Grüßen
Michael :glaskugel: ___________
22.04.2005, 11:14
Wenn noch das originale Ersatzrad vorhanden ist, denkt man bei erster Betrachtung tatsächlich an einen (Half-) Truck-Reifen.
In meiner Ex war noch der Firestone Diagonalreifen .. Nein, er ist bei Tageslicht nicht zerbröselt ! Ich wollte schon immer mal bei meiner Aktuellen nachsehen, denn der Altreifen ist dann auch nicht mehr so haltbar .
, ....... vette Grüße, Gerd
22.04.2005, 11:16
Zitat:Weit unter 15 Kilo. Da ist es ratsamer, vorher auf's Klo zu gehen. Das macht mehr Sinn zur Gewichtsreduktion Weltbest Ich denke aber auch das die Felge samt Reifen um die 20 Kg haben wird. Schmeiß sie doch mal auf deine Bad Waage,dann wirst Du es ja sehen. Hatte vor kurzem eine 16" Alufelge mit einen 205 Reifen verschicken müssen. Die wog exakt 18,9 Kg laut geeichter Waage des Spediteurs. Ich würde eher mal schauen das ich das Schloß bzw. Gewinde gangbar gemacht bekomme. Was nützt die das beste R.Rad wenn Du es verflucht nochmal nicht aus seiner Höhle befreien kannst. Dann noch im Dunkeln und wenn es regnet Ich würde es auch drinnlassen! Gruß Olly
22.04.2005, 11:17
@Porter
Es war zumindest ein Reifen auf einer originalen Stahlfelge... Was ist denn ein Firestone Diagonalreifen? Also ganz fit sah der Reifen auf jeden Fall nicht mehr aus... Hatte so ein weißes dünnes Band. (Also nicht wirklich ein Weißwandreifen sondern eher ein Weißbandreifen ;-)) Könnte sogar ein Firestone gewesen sein.
Mit Grüßen
22.04.2005, 11:23
Zitat:Was ist denn ein Firestone Diagonalreifen? Wahrscheinlich Dein E-Rad, schau mal hier: https://www.moeller-reifenservice.de/ww_oldtm_d.html (ergoooooglet !).
22.04.2005, 11:28
Ohne mich noch allzugut daran zu erinnern, glaube ich es waren: Coker-Classics ...
Mit Grüßen
22.04.2005, 11:33
@Little:
Joh, dann werd ich das Ding mal auf die Waage legen. Bin ich mal gespannt... Gewinde usw. ist einwandfrei. Hatte das Teil ja schonmal draußen. Bin nur gerade am überlegen mit welchem Werkzeug ich dann die Halterung aufmache und das Rad auch draufmache. Sollte da ein passendes Werkzeug dabei sein? Wenn dann beim Wagenheber, oder?
Mit Grüßen
22.04.2005, 11:36
In einem anderen Thread habe ich schon geschrieben: Dein Auto scheint recht original zu sein.
Den Reservereifen solltest Du wechseln, da Du davon ausgehen kannst, dass er 32 Jahre alt ist. Wegwerfen würde ich ihn nicht. Eher in die Ecke zur Deko stellen. |
T-TOP Chromabdeckungen entfernen | Carioca83 | 21 | 4.667 |
17.01.2022, 11:06 Letzter Beitrag: He-C 33H |
69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte | DieterK | 5 | 1.493 |
15.10.2021, 08:05 Letzter Beitrag: DieterK |
Fahrt Ihr mit Ersatzrad? | Daniel-NRW | 78 | 27.408 |
22.09.2020, 21:46 Letzter Beitrag: daabm |
Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? | C3-Fritz | 22 | 9.294 |
05.08.2019, 18:08 Letzter Beitrag: Marwin |
Schriftzug entfernen | tundra | 16 | 11.720 |
24.01.2019, 20:00 Letzter Beitrag: Shifter#61 |
