Service Fuel System
So das erste Problem nach ca. 1000 km. War tanken bei Fina und seitdem kommt die Nachricht Service Fuel System, der Zeiger geht auf E und die Engine Warn Lampe geht an.
Lt. div. amerik. Foren ein bekanntes Problem ohne Lösung. Die Antwort, man soll den Tank leer fahren und anderen Sprit tanken. Fahre dann mal in die Werkstatt, aber das kann doch nicht sein oder?
Gibts auch schon Opfer in Deutschland?
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Hört sich an wie das Problem mit der C5 bei der die Tankanzeige auch auf "E" springt obwohl der Tank noch voll ist. Die ersten "Entschuldigenden" GM Antworten: Schwefel im Benzin beeinflusst Teile im Tank und bringen diese Anzeigen . . .
Dann gibt es massig TSBs und Repair Anweisungen. Bezüglich der gleichen Problematik bei der C5 kannst Du Dir im http://www.corvetteactioncenter.com alle TSBs hierzu anschauen.
Wenigstens die Wehwechen sind bei der C6 noch die gleichen wie bei der C5 . . .
Jochen
Das darf doch aber nicht wahr sein. Tankt man schon Super und dann spinnen alle Anzeigen, insgesamt 3 (Tanknadel, Engine Lampe und DIC)
Und dann keine Lösung...die einen reinigen mit GM Fuel System Cleaner, die anderen fahren weiter, bis es weg ist. Kann doch nicht sein.
Teufelfeuer
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Traurig aber wahr. Ist natürlich der Hammer das man einen solchen Fehler sogar aus einer Vorgeneration mit übernommen hat. Wo doch 80% der Teile der C6 neu sein sollen.
Hast Du Dir mal die TSBs angeschaut ?
Wenn du mir sagst, wie ich auf der Seite schnell ohne mich anzumelden darauf zugreifen kann. Scheint ja ein Forum zu sein.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Hi Sebastian,
schau mal hier rein:
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?catId=111
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Geht auch ohne Anmeldung, guckst Du hier:
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=254
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=483
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=246
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=243
Und hier der ganze Mainlink: https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...p?catId=77
Ist alles noch auf C5 bezogen, hört sich aber wie Dein problem an . . .
Jochen
Danke euch schon mal. Bei der C6 findet man diesbezüglich nichts, aber hört sich so an wie das C5 Problem.
Fahr jetzt zu dem Laden und mache jemanden rund, weil ich Lust drauf habe.
Im DC Forum schreiben viele darüber, aber wie gesagt, Lösungen gibts für die C6 nicht.
Na ja wenn noch mehr Anzeigen angehen, siehts aus wie Weihnachten.
Bis die Tage. Sebastian
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
So war gestern bei dem Verein. Die kanntes das Problem nicht, konnten mir grade auch nicht helfen, soll am Freitag nochmal wieder kommen. Evtl. machen wir ein Softwareupdate...klingt wie bei Windows...plug and pray huahua
Aber da es sich wohl um einen Sensor handelt, wie ich herausgefunden habe und es auch noch keinen Rückruf gibt, obwohl das Problem bei GM bekannt ist, wird sich sowieso nix tun.
Hätte auch ein fehlerhaft verschraubter Tankdeckel sein können, aber da die Engine Warn Lampe auch kam, kann das nicht sein.
Auf jeden Fall, nach 50 Meilen Autobahn, funktionierte die Tankanzeige wieder und die Meldung verschwand aus dem DIC. Und seit heute morgen ist die Engine Warn Lampe auch wieder aus.
Weiss jemand, ob der Fehler noch im Speicher ist, oder ob er sich autom. verschwindet?
haarsträubend
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Bei der C5 bleibt er als "History" Code im Speicher erhalten, erlischt nach 40 Startzyklen wenn das Problem nicht wieder auftritt. Bei der C6 wird es evtl. ähnlich sein. Leider scheint ein Code Auslesen bei der C6 nicht so einfach ohne Tech 2 Hilfe möglich zu sein. Im US Forum heißt es man kann nicht mit dem Trick wie bei der C5 den Code auslesen . . .
Vielleicht findet irgend jemand mal eine Tastenkombination die die Fehlercodes anzeigt . . .
Jochen
  30mm H&R System DRM shimuron 2 2.776 21.02.2020, 19:40
Letzter Beitrag: shimuron
  service abs Kontrollleuchte jefbb 2 6.421 02.09.2019, 20:37
Letzter Beitrag: jefbb
  P0131 Lambdasonde oder LMM ? ASR System reparieren Ralle66 4 9.064 03.04.2019, 16:36
Letzter Beitrag: Ralle66
  Service / Öl wechsel zurücksetzen E34M5 3 7.940 20.10.2016, 12:25
Letzter Beitrag: E34M5
  Service Column lock - anzeige nach Radioeinbau axlrose 9 6.388 30.07.2016, 16:01
Letzter Beitrag: Samfrancisco
