Es geht los!!!
Hallo Leute,
ich habe mich jetzt doch entschlossen sofort mit der Restauration zu beginnen. In den nächsten Wochen wird die Corvette erstmal komplett zerlegt.
Hier steht sie noch unberührt in der Halle
Gruss Reinhard
Nach einem halben Tag Arbeit
Noch ein halber Tag Arbeit
Bei Dir geht´s aber ab Großes Grinsen ....
....genau wie mit diesem Thread -> ins C3 Technikforum !
Verschoben !
Ups.... Kopfschütteln
Hab ich doch in meinem Eifer glatt das falsche Forum genommen.
Vielen Dank für´s verschieben
Also ich zerleg/restauriere zwar gerade einen 66er Dodge Charger, aber so schnell beim zerlegen bin ich auch nicht Respekt
lg
Herbert
Hallo Herbert,
so schnell bin ich auch nicht, meine Bessere Hälfte hat mir beim Zerlegen geholfen. Ausserdem sind bis jetzt alle Schrauben problemlos aufgegangen - wobei ein Schlagschrauber da natürlich ganz hilfreich ist huahua
GrusS Reinhard
UND NU Frage MÜDE Frage PAUSE Frage ODER WAS Feixen Grüße der Motor-Clan Prost!
Zitat:Original von rh81
Hallo Herbert,
Na hoffentlich sortierst Du beim zerlegen alles so, dass Du es nachher wieder findest
und Dir wieder einfällt welche Schraube wohin gehört.
Mein Tip:
Dicke Pappe von grossen Pappkartons.
In grosse Tafeln schneiden, Löcher rein für Schrauben und Kleinteile, neben
den Löchern beschriften, je ein Stück Pappe für einen Bereich (Front, Vorderachse, Lenkung usw.)
Habe dann noch einen schmalen Karton mit der offenen Seite nach vorne hingestellt,
links und rechts in die Seitenwände horizontale Schlitze reingeschitten und dann
die einzelnen Pappen mit den Schrauben wie Kuchenbleche hineingeschoben.
- Alles auf wenig Platz gut sortiert
Geht auch mit Motorteilen, Ventilen usw. und hat mir bei vielen Oldtimerrestaurationen
gut geholfen (nachdem ich bei meinem ersten im Chaos versunken bin).
Dirk
@motor-clan
Nein nicht müde aber leider viel Arbeit - irgendwo muss das Geld für die Resto ja herkommen. Aber keine Angst am Wochenende geht es weiter.
@bigeagle
Ich habe mir einen ganzen Berg Ziplock-Beutel sowie etliche Kisten und Kartons besorgt.
Das Sortieren ist nicht so das Problem nur weiss ich bald nicht mehr wohin mit den ganzen Teilen.
Leider kam auch schon die ein oder andere Nettigkeit zu Tage. Da der Scheinwerfer von Hella hinten einen grösseren Durchmesser hat haben die Pfuscher die Halterung mit der Bohrmaschine bearbeitet. Heulen
Gruss Reinhard
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 983 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.351 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.518 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.107 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 5.167 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
