Bremsklötze
Wie wechsle ich die Bremsklötze?
Idee
Grüsse Raih
Auto auf Hebebühne, anheben, Räder runter, Sicherungssplint aus Sicherungspin entfernen, Pin ziehen, Beläge rausnehmen, Kolben gleichmässig zurückdrücken, Sättel säubern, Beläge einsetzen, Pin rein, Sicherungssplint rein, umbiegen/sichern, Räder drauf, runterlassen, langsam rausfahren (!!!), Beläge einbremsen.
Ferdsch.... Großes Grinsen
Gruss,
...oder bei mir vorbeikommen und ich zeig dir wie das geht.
(bremsbeläge hätt ich auch da)
Marco
hört sich nicht so schwierig an.was mir ein wenig sorgen bereitet sind die bremscheiben
wie dick müssen die sein und wann muss ich sie abdrehen lassen?
Die Bremsbelege habe ich schon.
wo wohnst du denn marco?
Also ich bin der Ansicht, dass man das Schrauben an den Bremsen, das erste Mal mit einem Fachmann machen sollte , da es sich doch um ein sehr Sicherheitsrelevantes Teil handelt .
Dabei gibt es schon noch kleine Feinheiten, die zum Beachten sind. Z.B. das Reinigen der Führungen mit einer kleinen Feile, Überprüfung der Bremskolben auf Rostnaben, Leichtgängigkeit der Bremskolben, Begutachtung der Bremsflüssigkeit und des Füllstandes , leichtes Einfetten der Bremsbeläge auf der Rückseite mit Kupferfett usw.
Die Bremsscheiben dabei ned vergessen.
Uns wenn schon die Räder Ab sind, kann man gleich mal die Bremsschläuche unter Augenschein nehmen.
Radmuttern mit Richtigem Moment anziehen.
Gruss Didi Hallo-gruen
klugscheissmodus aus...
ich wohn in niederlenz. Das ist bei Lenzburg. Ca. eine stunde von Basel entfernt. Ich bin diese woche unterwegs, währe aber ab samstag wieder da.
Schreib ne Promotion drüber, mein gefiederter Freund...... Feixen
Hast natürlich recht - an die Bremse nur mit Erfahrung!!!
Aber:
Führungen reinigt man mit einer Drahtbürste.....
Bremskolben kann man nicht auf Narben prüfen, die Narben sitzen in der Führung und die Kolben gehen im eingebauten Sattel nicht raus.....
Begutachtung der Bremsflüssigkeit ist überflüssig - man sollte einmal im Jahr schon wechseln......
Einfetten der Bremsbeläge mit Kupferpaste - KLASSE !!! Die Kerle lieb ich, viel hilft viel - und wenn man den Mist dann irgendwann mal wieder anfassen will ist man siffig bis über die Ohren ------ SUUUUUUUUPER !!!!!
Bremsscheiben fetten ??? Mit Dir flieg ich nicht!!! Feixen
Bremsschläuche: Ja, kann man aber nur drauf- und nicht reingucken.
Aber ansonsten hast Du ja Recht....... OK!
Gruss,
Franky...
Bremsscheiben abdrehen ???
Sowas hat man in den 70er bei seinem ersten Auto gemacht, als man keine
Kohle hatte....
Die Dinger kosten doch nichts, mach halt neue rein wenn sie schon starke
Riefen aufweisen.
Oder magst du den optischen Effekt, wenn die Scheiben dann schnell glühen
bei Nacht :-))
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Zitat:Einfetten der Bremsbeläge mit Kupferpaste - KLASSE !!! Die Kerle lieb ich, viel hilft viel - und wenn man den Mist dann irgendwann mal wieder anfassen will ist man siffig bis über die Ohren
tjo.... es heisst ja fahrzeug und nicht stehzeug, also, wer gut fettet, der auch gut fährt King
aber das mit den bremsscheiben schmieren ist mir auch neu huldigen hilft das gegen das quietschen in den kurven??v Hilfe!! Zwinkern
nix wie Bloss-weg-hier
Prost!
mike
  82er: Empfehlung für Bremsklötze? Daedalus 8 8.795 19.04.2019, 21:15
Letzter Beitrag: caprice83
  Bremsklötze / Bremskolben arretieren Mr.Rocket 5 3.597 02.10.2017, 21:24
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
  Bremsklötze raih 0 2.106 09.10.2006, 21:28
Letzter Beitrag: raih
  Bremsklötze stefan 1 2.647 27.08.2002, 22:34
Letzter Beitrag: 454Big
