Kann mir jemand sagen wo ich das Licht für den Rückwärtsgang einstelle ?
Ich habe den Schaltsack und die Konsolenabdeckung weggemacht, kann aber nichts zum einstellen finden. ( Oder bin ich blind) ?
Die Licht leuchtet wenn ich fast schon auf N geschaltet habe.
Beim Automatikgetriebe sitzt der Schalter oben am Hebel und nicht wie beim Schaltgetriebe am Getriebe selbst. Zumindest soweit ich das Manual richtig verstehe.
Auf jeden Fall lässt sich von oben einstellen, in welcher Schalthebelposition die Leuchten angehen.
Roland , genau das ist der Schalter. Der schwarze Kasten ist an 2 Langschlitzlöchern befestigt, den man in die gewünscht Position verschieben kann, so das er mit dem Wahlhebel konform geht.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Zitat:Der schwarze Kasten ist an 2 Langschlitzlöchern befestigt, den
konform geht.
So sieht es aus. Das Ding schimpft sich übrigens auch P/N - Switch, da er in
erster Linie dafür gedacht ist, ein Anlassen des Wagens nur in Park
oder Neutral zu erlauben. Daher sollte man beim Justieren darauf
achten das ein Starten nur in P und N aber in allen Gängen nicht möglich ist.
