Gold-Air-Box
Hi Leute,
hat jemand Erfahrung mit Chip Tuning und Cold-Air-Box gemacht?Ich möchte es bei
meiner Z06 machen lassen.(Bei Heinz Roth)Oder sollte ich die Finger von lassen?Ich
möchte damit den...Scheiß...6.Gang umgehen(Schleichgang)Vieleicht gibt es ja dazu schon Erfahrungen,die mir weiter helfen.
Danke und Grüße
Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
Was sollen diese beiden Dinge denn mit dem 6. Gang zu tun haben?
Mit einer Cold-Air-Box (denke mal, du meinst so was wie einen offenen Luftfilter, oder?) wie dem Vararam wirst du wohl so um die 15PS mehr haben.
Mit dem Predator (Ist ja so was ähnliches wie Chip-Tuning) nochmal so um die 15, oder?
Die Finger davon lassen brauchst du nicht.
Den 6. Gang umgehen könntest du doch nur mit einer kürzeren Übersetzung.
Liege ich da falsch?
[Bild: CIMG4531.JPG]
Heinz Roth meint,damit könnte Sie 300km/h laufen.
Mmh.
Warst du der, dessen Z06 bis über 7.000 U/min dreht?
Eigentlich müsstest du doch so schon schneller sein als die Werksangabe.
Nein,
das war ich! Habe aber nur im dritten und zweiten gang bisher so hoch drehen können.
Am Samstag bin ich im fünften Gang auch nur bis 6.500/275kmh gekommen.
Ich weiß nicht, ob die höher dreht, habe keine Chance gehabt, das auszuprobieren.
Werde jetzt mal demnächst den vierten Gang austesten, wie hoch der dreht.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das eine Begrenzung im fünften Gang vorhanden ist.
Dann hat Andre recht mit der Annahme, das Roth irgend etwas umprogrammieren kann.
Aber nur was?
Friedel
P.S. Ich warte mal ab, was das ergibt. Irgendwogibt es ja anscheinend eine gelbe Z06, die schneller ist.
Wenn man die Begrenzung rausprogrammieren kann, sollte es doch klappen mit der höheren Vmax.
Sollte doch mit LS-1 Edit kein Problem sein.
Aber wenn die Leistung oberhalb von 6,500 U/min anfängt stark abzufallen, könnte es dann sein, dass auch die "Enddrosselung" keinen Sinn macht?
Voraussetzung dürfte, wie man es in den Staaten macht, einen MAF-Sensor ohne "Screen" zu verbauen. Dann noch eine andere Luftfilteranlage und schon gibt es mehr Luft. Das sind die beiden ersten gängigen Modifikationen, die dort drüben an der Z06 in der eigenen Garage durchgeführt werden.
Friedel
Friedel,
wenn mich nicht alles Täuscht hast Du schon eine MAF ohne drinn. Das haben die GM-Leute auch irgendwann eingesehen
Thorsten
Hi Andre,
na, das war doch klar dass Du wieder schrauben mußt huahua huahua huahua
Wahrscheinlich willst du nur noch schneller bei Ines sein, oder??????? Yeeah!
Wo warst du eigentlich bei der Hauptversammlung??????
Bis bald
Jose
Don`t forget: Let the Good times roll Burnout Burnout
Hi Andre,
hab Deine PN bekommen, antworte aber hier.
Die Z06 hat keine MAF Screens. Die hat GM, wie Thorsti schon schrieb, selbst rausgenommen.
Die Z06 hat, genau so wie alle anderen C5en auch, keinen Vmax Begrenzer. Das subjektive Gefühl des begrenzens kommt evtl. von der Getriebeübersetzung die bei der Z06 mehr auf Bescheunigung als auf Vmax ausgelegt ist. Differenzial ist, wie bei allen Schalt C5en ein 3.42 Getriebe. Zusätzlich kommt der etwas schlechtere cw Wert der Z06 gegenüber einer C5 Coupe, was sich nochmals negativ auf die Vmax auswirkt.
Da helfen leider auch die 50 bis 60 mehr PS nicht viel weiter, die kompensieren dann nur die übrigen, sich auf die Vmax negativ auswirkenden Faktoren, so dass C5 und C5/Z06 nahezu identische Vmax Werte haben - trotz Leistungsvorteil der Z06.
Das mit mit "Cold Air box" und Chip Tuning die Vmax um über 25 km/h (von 275 auf über 300) angehoben werden soll . . . Kopfschütteln
Selbst wenn mit beiden Modifikationen zusammen 30 bis 35 PS ereicht werden sollten (was fraglich ist) wird sich die Vmax um vielleicht 3 bis 5 km/h erhöhen. Wer mehr verspricht ist unseriös und versucht nur seinen Krempel zu verkaufen, imho !
Andre, der 6.Gang ist als Spargang gedacht und hilft in USA die Corvette vor einer art "Öko Steuer" zu bewahren. Natürlich hilft sie auch hier Benzin zu sparen, ist aber bei vielen natürlich nicht unbedingt verkaufsentscheident gewesen als sie sich für die C5/Z06 entschieden haben.
Jochen
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 13 4.037 26.05.2025, 14:11
Letzter Beitrag: wolgru
  Fuse Box im Motoraum Robin.G 2 1.910 24.11.2023, 20:06
Letzter Beitrag: Robin.G
  Brake Air Duct Z06 stumpjumper76 14 7.794 17.01.2021, 19:16
Letzter Beitrag: desmoconny
  ABE für C5 Air Ram Motorhaube hornyvette 3 4.649 07.06.2012, 02:39
Letzter Beitrag: Kayth
  Wie wechselt man: Air Temperature Sensor - Outside Coke-Man73 5 4.782 30.12.2011, 15:34
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
