Austausch des Fensterheberschalters bei 82er
Hier mal eine kleine Anleitung zum Austausch des Fensterheberschalters bei einer 82er:
- zuerst muß man die vordere und mittlere Schraube der Getriebeverkleidung lösen.
Wenn man will kann man natürlich die Verkleidung auch ganz abnehmen :-)
(Am besten macht man das zu zweit, weil zur Lösung der mittleren Schraube das Sitzpolster
ein wenig nach unten gedrückt werden muß)
- Dann die seitlichen Schrauben (l&r 2x) der Kunststoffabdeckung lösen, evtl. auch hinten (2x)
Die hinteren Schrauben waren bei mir allerdings nicht mehr vorhanden.
- Dann die Kunststoffabdeckung vorsichtig anheben und die Kunststofföse der Ganganzeige
vorsichtig aus dem Haken des Wählhebels lösen.
- Jetzt die Batterie abklemmen und Stecker vom Schalter lösen
- den Stecker kann man am besten mit einer Nuß ausbauen.
Jetzt nur noch in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und es funzt wieder
Mit jetzt wieder funktionierendem Fensterheber Gruß
Markus
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 376 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.010 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.838 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 4.791 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.082 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
