Hat jemand das C5 Micro-Fiche für GM Teilenummern
Hallo C5 Gemeinde,
eine gute Freundin braucht ein paar Teile, die ich aus USA mitbringen soll. Ich würde aber gern schon mal bei einem Händler in NY anrufen, damit die Teile dann auch da sind, wenn ich sie abholen will.
GM Nummern werden benötigt für die folgenden Teile einer 99er:
Es ist der innere Kotflügeleinsatz/vorne rechts, wo die Bremsbelüftung durchgeführt ist, also vor dem Rad. Keine Ahnung ob das Teil einmal um das ganze Rad geht oder aus mehreren Teilen besteht? Müsste in Neudeutsch “wheel well“ heißen.
Auf der anderen Seite/vorne links, ist an dem o.g. “wheel well“ hinter dem Rad noch eine zusätzlich Schmutzblende zur Innenseite Richtung Motor angebracht, die fehlt leider.
Dann ist im Kofferraum eine Blende, die mittig auf dem linken Radkasten sitzt und eventuell den Zugang zum oberen Stoßdämpfer abdeckt, oder was auch immer das für ein Gehäuse sein soll?
Dann stellt sich noch die Frage, ob es Weatherstripping Teile nur im Set gibt oder auch einzelne GM Teilenummern dafür zu bekommen sind. Hier fehlt nur eine kleine Ecke am hinteren Fenster unten links.
Falls jemand bereit ist seine C5 zu schlachten, Teile werden dankend in Empfang genommen Augenrollen.
Sollte sich jemand mit C5 Micro-Fiche bereit erklären diese Nummern rauszusuchen,
dann können auch Bilder von den Teilen per E-mail zugesandt werden.
Besten Dank,
Axel
Was du suchst ist das rechte und das linke Radhaus komplett,und der gesamte Kofferraumboden als Unterteil einzeln erhältlich.Schau mal unter http://www.corvette24.de/shop Kofferraumboden 1.758,- Innenkotflügel rechts und links jeweils 460,-
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Innenkotflügel rechts und links jeweils 460,-
Für 'n Plastikteil?
Hab jetzt mal ne ganze weile nach deiner
Zitat:Kotflügeleinsatz/vorne rechts
gesucht. Meinst du damit die "Radkastenverkleidung" (<= meine Variante von dem Wort bzw. Teil)
Die Explosionszeichnungen sind für das Teil ziemlich schlecht. Ich erkenne zwar die kleinen Plastikteile die "ums Eck gehen" aber die Verkleidung an sich finde ich (so wie ich das erkennen kann) leider nur für hinten. Dort wird das unter "liner" vermerkt. Gibts als ganzes und kostet in der GM liste rund 100 $.
Für vorne sehe ich im Moment nur die kleinen Plastikabdeckungen, auch Panels genannt. GMpartdirect sagt das es unter der Nummer nichts gibt. Dann gibts wiederum ein Panel Kit, kostet aber nur 20 $ - das kanns auch net sein.
Für deine anderen Sachen bräuchte ich mal Fotos..
ODER: du wartest mal bis morgen abend - dann schreib ich dir mal ne PN (wenn alles klappt) Zwinkern
Grüße aus Berlin
Mike
Hi Jungs,
schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe. Klingen ja abschreckend die Preise, allerdings wird ein neuer Kofferraumboden wohl nicht nötig sein, ist ja nur eine Aufsteckblende.
Sind nicht so toll die Bilder, wenn man aber erst einmal so halbwegs weiß, wo die Teile anzusiedeln sind, doch gar nicht so schwer.
Hier das Teil, welches ich als “wheel well“ bezeichne, wird zumindest bei der C4 so bei Ebay angeboten. Da wo die Bremsbelüftung durch führt, ist ein Stück unten rausgebrochen, kann man hoffentlich ganz gut erkennen.
...und das fehlende Anbauteil, was wohl ein Dreckschutz hinter dem Vorderrad ist.
Hallo Axel,
ich habe „Micro Fiche“ für die C5 kann ich sie dir per Email senden.
Ich weis aber nicht wie viel MB das sind.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die "Teile CD" hat rund 50 MB...
Grüße aus Berlin
Mike
Wenn Du ein Faxgerät hast, dann könnte ich Dir ein paar Abbildungen zufaxen, Du brauchst mir dann nur sagen, welche Teile Du auf diesen Abbildungen brauchst (sind kleine Nummern dran) und ich könnte Dir dann die Teilenummern sagen. Habe leider keinen Scanner, somit gehts nur per Fax.
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.187 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.592 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.403 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.226 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.142 18.05.2024, 08:28
