differential getriebe
was gibt es für neue differential getrieb für meine 1970 sb corvette?
möchte was neues reintun.sollte schon was aushalten und auch qualitativ gut sein.
weiss da jemand einen hersteller?
---> https://www.chevygmparts.com/oe_parts_catalog.html
Oder 454BIG anmailen, der kann Dir eines aus USA mitbringen.
Da der hintere Differentialdeckel der Baujahre 63 bis 80 das Gegenlager enthält, empfiehlt sich die Anschaffung eines verstärkten Deckels. Zumindest wenn das Ding mit anständig Power beaufschlagt wird.
Ich habe noch Differentiale vorrätig.
Übersetzung nach Wunsch. OK!
Gruss,
ich weiss eben gar nicht was bei dehnen der unterschid ist. ich habe ja ein originales
und die frage ist eben auch reicht das für 300-400 ps(ich weiss ist eine weitte ps spanne)
oder brauche ich dann ein stärkeres und was kostet eine revision eines diff. und was kostet ein neues?
gruss
Erstens solltes Du (wie schon oben erwähnt) einen Differential-Deckel mit verstärkter Aufnahme verwenden. Achte auf die Blattfederbreite - es gibt Deckel für 2,5" und 2,25" breite Federn.
Je kürzer Du die Achsübersetzung wählst (es gibt 2.73, 3.08, 3.55, 3.70 und 4.11:1), umso mehr sind die seitlichen Flansche zu den Antriebswellen (Halbwellen) belastet, da ja mehr Drehmoment auf diese übertragen wird. Generell ist nicht die PS-Zahl maßgeblich, sondern der übertragene Drehmoment. Ein 383-Stroker Smallblock mit "Nur" 300 PS und 550Nm mit einer 4.11er Übersetzung macht eher was kaputt als ein 400PS-Bigblock mit 3.08er übersetzung.
Daher würde ich empfehlen ein Differential mit vestärkten Flanschen (Side-Yokes) zu verwenden. Diese haben dann auch die Gußkappen für die Kreuzgelenkbefestigung (anstelle der U-Schrauben).
Ich denke bei den inneren Zahnrädern (Kegel- und Tellerrad) kann man und muß man nicht verstärken.
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.085 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.634 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.686 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.520 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.647 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
