05.01.2005, 13:00
sehr wild.....
gruss
olaf
gruss
olaf
Motor - Ruine
05.01.2005, 13:00
![]() sehr wild..... ![]() gruss olaf ![]() gruss olaf
05.01.2005, 13:12
na ja da war ja nichts original, ich denke ich arbeite drauf hin, zumindest ist es so schon mal besser wie vorher, das ging gar nicht...
allein das spaltmass zwischen der alten ansaugbrücke und dem kopf waren an manchen stellen bis zu 1 mm. ![]() kein wunder das der motor dauernd abstarb oder nie wirklich lief... ![]() gruss olaf
05.01.2005, 13:28
der vergaser/ansaugbrücke/zündkabel/krümmer/verteiler... taugte auch nur noch für die mülltonne
![]() ![]() gruss olaf
05.01.2005, 14:06
Oh weh...da is aber immer noch ne Menge zu tun. Seht aber schon deutlich besser aus.
Hast Du auch ein 4 Gang Getriebe aufgetrieben ?
05.01.2005, 14:08
leider nicht, war letztens eins in ebay hab ich aber nicht bekommen.
05.01.2005, 14:14
Neue Getriebe gibt es hier:
Die 4-Gang Variante: https://www.5speeds.com/muncie.htm ...und unter http://www.keislerauto.com findest Du die 5 Gang Alternative......abhängig von der Tiefe der Tasche. |
motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb | facelvega | 9 | 12.355 |
19.08.2024, 22:46 Letzter Beitrag: achsbruch |
Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart | 78er_pace | 11 | 3.511 |
13.08.2024, 13:53 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Motor geht aus | perlen | 29 | 8.856 |
17.03.2024, 18:57 Letzter Beitrag: perlen |
Anlasser dreht den Motor nicht | chevyunger | 31 | 20.034 |
10.02.2023, 16:53 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Motoröl Inhalt für 396cui Motor | Mack | 1 | 2.590 |
25.11.2022, 14:55 Letzter Beitrag: Wesch |
