Zylinderkopfgussnummer beim Chevy small block
Heart
hallo, Hallo
kann mir jemand sagen wo die köpfe mit der Nummer 3927186 (small block chevy)draufwaren??
ich kann sie mir leider nicht persönlich ansehen,darum weis ich nur die nummer die mir am tel durchgegeben wurde?
könntet ihr mir die ventilgrössen und die brennraumgrösse sagen?
danke für eure mühen.
gruss franz Blume
Meinen Ami lang und breit tank ich voll und komm nicht weit.
1968 bis 1972 auf 302, 327 und 350 cui engines; bei der Corvette hab ich das nur bei 350 cui und 300 HP bzw 350 HP gefunden. Der Kopf wurde für High Performance Applikationen eingesetzt.
Intake 2.02
Exhaust 1.60
Die combustion chamber size müßte ich raten....könnte 64cc oder 68cc sein.
Was ist der Date Code ?
Der Kopf basierte auf dem Vorgängerteil #3782461, mit dem er bis auf einen geänderten Brennraum, den hinzugefügten Anschluss für einen Temperaturfühler und drei zusätzliche Löcher für Anbauteile identisch war. Die Kennzeichnung ist ein Symbol, das zwei Halbkreise, gerade Fläche nach unten, auf einer Verbindungslinie zeigt.
Die Köpfe waren von 1969 bis 1970 in der Serienverwendung, alle naturgemäss dann auf 350er Motoren.
Die Leistung war auf 300 oder 370 HP gerated - wobei die 300er Köpfe die Ventilbestückung 1,94 / 1,50 und die 370er deren 2,02 / 1,60 hatten.
Ausserdem hatten 370er die Kipphebelbolzen geschraubt und hatten Führungsplatten für die Stößel.
Das Brennraumvolumen beträgt 63,3 cm³
Gruss,
hallo nochmal, Hallo-gruen
habe heute noch die anderen nummern bekommen.
A 21 0
A 19 0
die nummern stehen jeweils neben den gussnummern.
danke schon mal für die antworten.
gruss franz Blume
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.114 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 8.980 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.715 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.335 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.579 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
