Gehe Gedankenschwanger mit einer C4
Hallo-gruenHallo C4 Gemeinde,
würde als C3-Fahrer gerne mal eure geballte Kompetenz nutzen:
Ich habe vor meinen Chevy-Pick Up (brauche ihn eigentlich nur noch für Baumarktfahrten) zu verkaufen und mir dann noch eine C4 zuzulegen.
Interessiere mich für eine LT1, Baujahr 91-96, wobei mir am liebsten eine silberne 96er Collector Edition mit Automatik wäre.
Grundsätzlich würde ich gerne wissen, ob es mit meinen 193 cm überhaupt Zweck hat darüber nachzudenken; ich hatte vor 14 Jahren mal 2 Wochen eine 88er, kann mich aber nicht mehr so richtig an die Sitzposition erinnern.
Habe die Kaufberatung schon studiert, erhoffe mir natürlich von euch noch etwas Insider-Input.
Viele Grüße u. im Voraus schon mal Danke für eure Antworten
Chris
Hi Chris,
ich bin 183 cm (oder war es zumindestens vor 25 Jahren mal).
In der C4 aus 92 waren die Sitze etwas tiefer und ich hatte relativ viel Platz.
Bei der 95er "bauen" die Sitze höher und es wird für mich schon etwas eng.
Wenn Du ein Sitzriese bist solltest Du das mit der C4 besser vergessen.
Sitz doch mal zur Probe bei einem Member in der Nähe von Köln.
Karl
Hi, Chris!
Ich bin 1,91m lang und kam mit meiner 93er LT1 einigermassen gut zurecht. Viel Platz ist was anderes, aber Du kommst schon rein und rauß. Wenn Du erstmal sitzt, müsstest Du eigentlich eine passable Position finden. Im Kopfbereich wird es allerdings Richtung Seitenscheibe recht eng und die Beine wirst Du kaum strecken können. Aber das soll ja eh nicht empfehlenswert sein.
Bedenke, die schöne LT4 ('96) gibt es nicht mit Automatik!
Gruss, Blake
Hallo Chris,
meine Körperlänge von 190 cm war unter anderem ein Grund dafür, weswegen ich mir vor sieben Jahren ein C4-Convertible (allerdings Modell 1990) gekauft habe.
Nachdem ich in unzähligen europäischen und auch asiatischen Cabrios (ich wollte unbedingt ein Cabriolet) gesessen hatte, passte die Corvette noch mit am besten.
Nicht so prickelnd für "Großgewachsene" empfinde ich die Sitze; die Kopfstütze endet bei mir knapp über den Schultern. Diesen Umstand werde ich in der Winterpause durch den Einbau von Recaros beseitigen.
Dirk
Ich bin zwar auch "nur" 190cm, aber habe in meiner C4 kein Problem damit. Sitz ist zwar ganz hinten und ganz unten,aber ich muss nicht bei geöffnetem dach über die Frontscheibe sehen Feixen
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hi Axel,
"Magnum" lässt grüssen! Feixen
Karl
Zitat:Interessiere mich für eine LT1, Baujahr 91-96, wobei mir am liebsten eine silberne 96er Collector Edition mit Automatik wäre.
Den LT1 gibt's erst ab 1992.
Zitat:Bedenke, die schöne LT4 ('96) gibt es nicht mit Automatik!
Eine silberne '96er Collectors Edition mit Automatik ist relativ selten, viele wurden mit LT4 geordert und sind daher nur als Schalter zu bekommen, wie Blake schon sagte. Aber Collectors Edition (= Farbe Silber) schließt Automatic nicht zwingend aus.
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Hallo Chris,
also 193 cm ist schon was, da kann es passieren, daß dir der Fahrtwind leicht gegen die Stirn bläßt. Von der länge beim sitzen muß das klappen, kenne ne menge die da auch mit klar kommen. Zur Not kannst Du den Sitz noch abpolstern lassen. Damit erreichst Du noch eine niederigere Sitzposition.
Aber bei der Größe hast Du sicherlich in vielen Autos bzw. Cabrios Probleme. Da hilft nur eins, Probesitzen !!
Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Hi Chris,
probesitzen ist kein Problem, meine ist eine 92er Coupe mit Sportsitzen.
Viele Grüsse
Hermann
Wer in eine 68er paßt, kommt auch ohne Probleme in ein C4.
Die 68er ist innen ja merklich kleiner und schmaler als die C3 ab 69.
  12x19 ET 59 auf einer LT1? corvette co4 4 3.397 06.05.2021, 20:43
Letzter Beitrag: corvette co4
  Tauchgang mit einer C4? USC-Junkie 7 7.088 17.11.2020, 17:40
Letzter Beitrag: USC-Junkie
  Eure Meinung zum Kauf einer C4 Christian C5 78 52.452 26.05.2020, 22:08
Letzter Beitrag: Christian C5
  Besuch bei einer TÜV-Eintragungsstelle in Österreich! Hawi 7 6.520 02.09.2018, 20:40
Letzter Beitrag: Hawi
  Ein paar Fragen zum Cabriokauf einer 91er C4 C4TF 30 17.610 18.05.2018, 18:44
Letzter Beitrag: Woodstock
