Lenkrad rattert
hier nun mein erstes großes Problem mit meinem Liebschen, Heulen
und ich weiß mir keinen Rat mehr.
Habe auch schon im Forum rumgesucht aber nix gefunden.
Also wenn ich z.B. auf der Landstraße fahre, egal wie schnell,
und es kommt eine kleine Unebenheit, z.B. ein Kanaldeckel der
ca. 1-2 cm rausschaut und ich fahre darüber, dann fängt mein Lenkrad an zu schlagen,
und das Auto versetzt vorne.
In Kurven ist es ganz schlimm, wenn ich richtig schnell bin.
Was könnte das sein.
Gruss Ralfi
Gruß Gisela und Ralfi
Teufelfeuer
Wer Rechtschreibfehler findet,kann sie gerne behalten.
hi ralfi!
ich hatte das gleiche problem, nur an der hinterachse. d.h. wenn ich ueber eine unebenheit o.ä. fuhr, musste ich das lenkrad RICHTIG fest halten, sonst waere ich von der fahrbahn abgekommen.
eine fahrwerksvermessung mit anschliessendem einstellen des fahrwerks hat hier abhilfe geschaffen. mein baby lenkt sich wieder wie am ersten tag!
gruss
alex
Und das war alles???
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber werde es mal Probieren.
Danke
Teufelfeuer
Habe gestern bei meinem Zweitwagen die Spur einstellen lassen. Der vesetzte und ratterte in der Lenksäule wie verrückt.
Nach dem Einstellen läuft er wieder völlig normal.
Sicherlich wird es daran liegen, wenn Alex und ich das Problem mit den gleichen Mitteln in den Griff bekommen haben.
Nur mal so präventiv: Deine Radmuttern sind richtig angezogen? haarsträubend
Die Radlager haben kein Spiel?
Die Lenkungsmimik hat kein Spiel?
Der Luftdruck weicht nicht exorbitant vom Normalwert ab?
Du bist nicht besoffen gefahren? Feixen
Also das kann mehrere Gründe haben.
Lenkung ausgeschlagen ( ev. Lenkungsspiel)
Spurstangen ausgeschlagen
Achschenkellager ausgeschlagen
Stossdämpfer defekt
Keine Vorspur ( ev. auch Nachlauf ned richtig eingestellt)
Falscher Luftdruck der Reifen ( eher ned )
Radlager ausgeschlagen
irgendwelche Radaufhängungs -oder Lenkungsteile locker
Als erstes würde ich mal an den Rädern und der Lenkung wackeln und sehen, inwieweit ich ein Spiel oder Wackeln feststellen kann. dannach auf die Hebebühne.
Grüsse Didi
Also die Radlager haben kein Spiel,
und fest ist auch alles, und nichts Ausgeschlagen.
Luftdruck auch schon mehrmals geändert, von 2 - 3,5 bar.
Keine Besserrung .
Danke
Teufelfeuer
koni-gelb,kann ich nur empfehlen,dann wirds besser OK!
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo Ralfi
Dann ist's mit ziemlicher Sicherheit die Vorspur, wie es schon der Alex und der Frank beschrieben haben.
Also, ab zum Einstellen.
Grüsse Didi
hallo ralfi,
wie alt sind denn deine reifen?
ich meine die gummis für vorderachse bekommen schonmal durch die jahre ein leichten höhenschag....dann rattert oder flattert das lenkrad oder sogar die ganze vorderachse
hatte das problem.....habe damals sämtliche teile wie achse,radlager,lenkung etc. überprüfen lassen und es waren letztlich die vorderen gummis Yeeah!
gruss rasit
hallo hatte ich auch schon einmal bei mir waren es die stossdämpfer.
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 36.727 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Lenkrad 91-93 in c4 96 Darklights 9 8.012 04.05.2023, 15:32
Letzter Beitrag: Flying_Richy
  Lenkrad pimpen Roma 17 8.650 27.03.2022, 19:55
Letzter Beitrag: daabm
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 14.954 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Lenkrad C4 (96er) Flying_Richy 8 5.728 30.07.2020, 17:07
