taugt der GM Vortec 350 HO Performance Parts Motor mit 330HP was?
hallo,
könnte für kleines geld einen GM 350 Vortec HO mit 330 HP kaufen.
nun meine frage,passt der in die 71er corvette?
hat dieser motor ausreichend leistung um eine corvette anständig zu beschleunigen?
ist es ein guter motor? :jukebox:
vielleicht kann mir jemand helfen?
gruss franz User
Meinen Ami lang und breit tank ich voll und komm nicht weit.
Zitat:hat dieser motor ausreichend leistung um eine corvette anständig zu beschleunigen?
Zitat:mit 330 HP
Beantwortet sich irgend wie selbst.
Ob das ein guter Motor ist, kann wohl keiner sagen, da er gebraucht sein wird. Das nehme ich an wegen
Zitat:könnte für kleines geld
Sicher paßt der in Deine Corvette, obwohl es ein Lastwagenmotor sein dürfte.
Mit Deinen originalen Motoranbauteilen könntest Du Passschwierigkeiten bekommen, da die Vortech-Köpfe und auch die Spinne sich erheblich von den konventionellen unterscheiden.
Zitat:ist es ein guter motor?
So wie alles von Chevy, reine Massenware. Daher billig produziert. Wenn man ihn nicht überlastet, hält er auch eine kleine Ewigkeit.
Moin !
Kann ich Frank nur Zustimmen. Im Prinzip ja, aber. Keiner weis, was der motor vorher erlebt hat.
Wenn es ein echter Vortec ist, gibt es da auch inzwischen Spinnen für den Vergaser für. Er müsste dann, wenn ich mich nicht irre, für den Typ die Köpfe haben mit den 4 Spinnenschrauben je Bank.
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.758 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.970 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.031 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.100 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.758 30.07.2025, 10:41
