Lima oder Batterie ?
Smile
Habe heute abend eine kleine Runde gedreht und beim Rangieren
in der Garagenhofeinfahrt ging der Motor aus.
Beim Anlaßversuch meinte der Anlasser nur: "Drrr, drrr !"
Konnte ihn dann fremdstarten, war ja zum Glück zuhause passiert.
Sprang auch ohne murren an, das Amperemeter zeigte ohne weitere Verbraucher
kurz vor Mittelstellung an (siehe A im Bild),
sobald ich das Abblendlicht einschaltete ging der Zeiger auf B , lief aber gut die paar Meter in die Garage.
Heißt das daß die Lima nicht mehr ausreichend lädt oder daß die Batterie mürbe ist ?
[Bild: Amp.jpg]
Während des Saisonabschlußtreffens hatte die Batterie auch zweimal nicht mehr
ausreichend Kapazität zum Starten (Danke für´s Anschieben nochmal Großes Grinsen).
Sonntags funkte sie aber wieder einwandfrei und vorhin, als ich losfuhr auch !?!
Keine Ahnung wie alt sie ist !
Ist so ne Sache mit Amperemeter.
Voltmeter gäbe genauere Angaben.
Wenn bei laufendem Motor minus Ampere angezeigt werde, bedeutet das, dass die Lima nicht liefert oder der Voltageregulator nicht einschaltet.
Manchmal hilft ein hochjubeln der Motordrehzahl, um diesen zum Einschalten zu bewegen.
Wie gesagt, ich tippe auf Lima, oder externer Regulator, wenn vorhanden.
Hallo Günther,
externer Regulator ? Bin ich gerade überfragt, ob der vorhanden ist.
Wo findet man den "normalerweise" ?
Bin mir nicht ganz sicher, aber den externen haben nur die älteren C3.
68er auf jeden Fall noch.
Häng mal einen externen Voltmeter ( Multimeter ) an die Batterie.
Du wirst hier 12 Volt messen. Bei laufendem Motor steigt die Spannung auf 14 + Volt, was dir anzeigt, dass die Lima funzt.
Ich möchte gerne wissen, wer von GM hier diesen blöden Amperemeter verbaut hat, der nichts aussagt.
ab 69 interner Regulator.
Gerd, probier mal ne neue Lima probeweise....
Gruss,
Oki, werde mal meine Werkstatt ansteuern (wenn´s klappt Großes Grinsen ), die haben die Meßgeräte.
Thanks erstmal OK!
Denke auch, dass das der Regler in der Lima ist. Mit Glück sind nur die Kohlen etwas abgelaufen. Das kannst Du aber selbst herausfinden. Lima nach Werkstatthandbuch öffnen....
zum testen:
Die Batterie hat 6 Zellen, je Zelle (voll geladen) liegt die Spannung bei ca. 2,2 bis 2,4 Volt.
Also muss man etwas über 13 Volt messen können.
Liegt die Spannung bei unter 12 Volt, ist entweder die Batterie leer oder
eine Zelle wegen internem Kurzschluss defekt.
Den Motor starten, Licht einschalten, Amperemeter geht auf "minus",
bis 3000 U/min Gas geben, Amperemeter "muss" ins "Plus" gehen
- dann funktioniert die Lichtmaschine.
Mann kann dann auch noch gleichzeit die Spannung messen, die dann auf
ca. 14,7 Volt steigen sollte.
In der Lichtmaschine können der Regler oder die Dioden defekt sein. Gibt
es aber als Ersatzteile. Einbau ist nicht sooo kompliziert.
Dirk
Also ich finde das Amperemeter nicht schlecht: Man sieht genau, wer gerade Strom liefert - die Batterie (Zeiger nach links) oder die Lima (Zeiger nach rechts). Das Amperemeter hat nur den Nachteil, daß es gerne durchbrennt.
Zum Problem: Für die Lichtmaschinen gibt es Überholkits, die kosten in USA 13 Dollar und enthalten einen neuen Regler, Diodenbrücke, Kohlen, vorderes Lager und Anleitung. Halbe Stunde Arbeit und die Lima ist wie neu. Also nicht unbedingt eine neue andrehen lassen. Es gibt auch die Einzelteile bei KTS - die sind aber teurer als dieser Kit.
Manche Boschdienste führen die Teile auch - Preise kenne ich aber nicht.
Die Lima sollte im Leerlauf ca. 14,7 Volt liefern. Die Batterie sollte (Motor aus) ca. 13,2V anzeigen (direkt an der Batterie gemessen). 12V wäre schon zu wenig und deutet auf eine unzureichende Ladung hin.
Im Übrigen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß aufgrund des Lima-Versagens die Batterie bereits tiefentladen wurde und einen Knacks hat, d.h. sie wir niemehr ihre alte Ah-Kapazität erreichen. Daher ist oftmals auch eine neue Batterie notwendig.
Wird alles gecheckt bei Zeit und Tageslicht, doch beides zusammen gibt´s selten Großes Grinsen in diesen (Jahres-) Zeiten.
bow Tie User Yeeah!
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 244 29.04.2024, 03:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.522 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 481 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.423 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Batterie neu perlen 16 1.963 31.12.2023, 18:49
Letzter Beitrag: Grauwe
