Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Zitat:Hab mir dann einen Stärkeren organisiert und das Gleiche nochmal gemacht und siehe da nun geht es und hält auch
, ich hab nicht mal einen Lötkolben, deswegen jetzt einen Anschaffen
Dann bin ich auch noch zu bescheuert damit umzugehen und bring noch die Scheibe zum bersten...
Danke, werde mich aber nach was anderem Umsehen
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Baujahr,Farbe: 2003, ElectronBlue
Hallo Mike,
Kann die nur raten das Angebot von Rainer (Motor -Clan) anzunehmen. Wenn diu im löten ungeübt bist wird so ein spezieller Spezialfall nicht das Wahre sein um das Löten zu üben.
Die Kleberei wird bestimmt nicht billiger und ob es funktioniert - da bin ich eher sehr skeptisch.
Empfehlende Grüsse,
Harald
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
So auch hier nochmal Stand der Dinge;
Dieses Flüssigmetall ist für die Tonne, leitet 0, nada, nix..
Hab die Oberfläche mit Leitsilber eingepinselt und ganz am Rand den Stecker mit 2 Tropfen Sekundenkleber fixiert, hält und das auftauen klappt auch wieder
Danke an alle für die Hilfe, insbesondere für Erwin+Haralds Elektro 1x1
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Auch mein Kabel hat sich vor einiger Zeit von der Heckscheibe gelöst. Heute ist meine Vette zur Inspektion gegangen. Hier sind ohnehin einige Garantiearbeiten zu leisten. Mal sehen, wie die Leute von Dürkop das Kabel wieder dran bekommen.
welcome to the real world
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Kennzeichen: PE-Z09
Das hoffe ich auch. Allerdings kann das ganze wohl ein wenig dauern. Von einigen Tagen war die Rede. Man würde sich bei mir wieder melden. Na prima.
Immerhin will man bei GM klären, ob die Felgen auf Garantie getauscht werden. Bin ja mal gespannt!
Themen: 514
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Denny,
zu Deiner Info:
Die Lorinser-Felgen vom Mercedes meiner besseren Hälfte habe ich nach 21 Monaten wegen Ausblühungen/Korrosion beim DaimlerChrysler-Händler reklamiert. Habe mich auf eine Reparatur eingestellt, aber es sollen jetzt anstandslos nagelneue Felgen geliefert werden.
mit bisher zufriedenem Gruß (noch sind die Felgen nicht da)
