Heckscheibenstecker gelöst
Rainbow
Hallo zusammen
An meiner (Conv.) Heckscheibe hat sich der Stecker von der Heizung gelöst. Leider hab ich keine Ahnung mit was ich das wieder dran "pappen" soll. Normaler Kleber wird ja wohl nicht funzen....
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=1434&type=jpg&sid=]
[Bild: mittel-1435.jpg]
Ich weis die Bilder sind leider etwas dunkel geworden. Falls jemand noch unbedingt Detailbilder braucht, mach ich natürlich noch welche
Vielleicht weis trotzdem jemand auch so was ich meine
fragt sich
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Das Bild kenne ich. Vor kurzem ist auch bei mir auf der einen Seite das Kabel abgefallen. Habe mich allerdings bisher auch noch nicht um die Neubefestigung gekümmert. Heulen
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Hallo Mike und Denny,
Auha das sieht aber nicht sehr gut aus. So wie das auf dem Bildern aussieht ist nicht nur der Stecker "abgefallen" sondern das ist leider die Kontaktierung zu den Heizleitern.
Ein einfacher Metall - Glaskleber wie z.B. für Innenspiegel angeboten kann man hier nicht verwenden, weil er statt zu kontaktieren eher Isolieren wird.
Es gibt silbergefüllten leitfähigen Epoxidkleber. Damit könnte es vielleicht gehen. Allerdings ist das Zeug sehr teuer (wegen des Silbers) aber wohl billiger als eine neue Scheibe Feixen
Habe bei https://www.buerklin.com/ was gefunden (in Suchfeld >kleber< eingeben und dann auf Silberleitkleber klicken):
Das hier erscheint mir gut geeignet:
https://www.buerklin.com/gruppen/KapL/L192220.asp
https://www.buerklin.com/gruppen/KapL/L192300.asp
Versilberte Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hallo Harald
Danke für deine Antwort. Aber 80 Euro... das ist echt heftig. Das sollte wirklich meine allerletzte Möglichkeit sein.
Kann vielleicht jemand der ein Werkstatthandbuch hat, ein wenig herumblättern ob da irgendein Hinweis zu finden ist mit was das genau gemacht wurde ?
Werde morgen nochmal im Elektrofachhandel mal nachfragen. Vielleicht wissen die noch ne Lösung
Gruß & Danke
Mike
Grüße aus Berlin
Mike
Hab bei mir mal genauer hingeguckt. An der Heckscheibe ist in meinem Fall noch Lötzinn vorhanden. Werde mal versuchen das Kabel so wieder dran zu bekommen.
[Bild: cska.gif]
Hallo Mike !
Was sagt eigentlich GM dazu ? Vielleicht haben die eine "professionelle" Lösung.
Alternativ könnte man ja bei Benz & Co nachfragen (ist überall das Gleiche).
Freundliche Grüße, Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Erwin
Die hab ich erst gar nicht gefragt. Werde das als vorletzte Möglichkeit in Betracht ziehen Großes Grinsen
Ich melde mich wenn ich was neues weiss
Grüße aus Berlin
Mike
Oder mal bei Carglass fragen?
Die sollten doch wissen, wie man sowas wieder vernünftig auf eine Scheibe bekommt.
Uli
Ich denke mal, bei Conrads Electonics oder ähnliche Läden solltest Du auch fündig werden. Es gibt doch sog. Reparaturkits für die Heizdrähte, evtl. kann man damit auch ein Kabel festmachen.
Hi Leute !
Ich hatte mal iein ähnliiches Problem bei der C4. Allerdings war der
Anschluß nicht ab, sondern hatte nur schlechten Kontakt. Wegen
des dadurch resultierenden erhöhten Widerstand würde der
Stecker heiß und die Plastikkappe des Kabelschuhs fing immer
an zu schmoren. Ich habe die ganze Sache dann abgelötet und
neu angelötet. Danach hatte ich Ruhe, allerdings braucht man einen
recht fetten Lötkolben (100 Watt Prügel) da sonst die ganze Wärme
in die Scheibe abgeleitet wird.
Ich würde es erst mal mit löten versuchen, kann nämlich sein das der
Widerstand bei so nem Klebezeugs zu hoch ist. Es fließen schließllich
ganz ordentlich Ampere bei diesen Scheibenheizungen......
Stevie
  FOB Panikknopf (gelöst) Dolsch 1 1.423 07.06.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Dolsch
Tongue Riemenscheibe hat sich bei Fahrt gelöst! Mr_Vain 11 10.415 11.11.2013, 18:04
Letzter Beitrag: andree
  (gelöst) Waschen, Wasser, Batterie tot + Kurzschluss FabseN 28 14.041 12.09.2013, 14:56
Letzter Beitrag: FabseN
