Hebebühne
in meine neue Garage will ich eine Zweisäulen-Hebebühne ohne Grundrahmen einbauen und möchte auf Eure Erfahrungen, Hinweise und Tipps nicht verzichten.
Gedacht ist sie für PKWs, sprich 3t dürften reichen. Unterschwenkhöhe so gering wie möglich, damit sie auch für extrem tiefergelegte Fahrzeuge geeignet ist.
Die Bodenplatte der Garage wird 20cm stark mit 100cm Frostschürze, Beton B25 und zwei Lagen Q188 Bewehrung. Drehstrom geplant.
Hab mich bisher bei folgenden Herstellern umgeschaut:
http://www.slift.de
http://www.beissbarth.com
...wette, es gibt noch 1000 andere. Ich suche nicht das billigste, sondern günstige Qualität. Würd mich über Hersteller-Empfehlungen genauso wie über -Warnungen freuen. Wenn positive oder negative Erfahrungen mit bestimmten Händlern vorhanden sind, gern auch per PN oder besser email.
Welche Kriterien sollte man noch mit ins Kalkül ziehen ? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- elektro-mechanisch vs. elektro-hydraulisch ?
- Gleichlauf über Seil oder elektronisch geregelt ?
- wartungsarm (abschmieren kein Problem, aufwändige Wartung wäre Ausschlusskriterium)
- 3-Phasen-Wechselstrom ist vorhanden, bringt es Vorteile gegenüber Einphasen-Motoren ? (Verschleiß...)
Die Bühne wird gelegentlich hobbymäßig genutzt werden. Freu mich auf Eure Meinungen.
Viele Grüße, Heiko
ich hab eine maha und eine nußbaum, die maha ist eindeutig die bessere (zwar auch etwas teurer).Ansonsten gäb es noch eine alternative: zippo, das ist eine der besten.
mfg Axel
kfz-holzer.de
PS: Kauf die am besten eine,bei der die Spindel mit Öl benetzt wird, die mit fett abgeschmiert werden müssen geben meistens schon nach 6 wochen ( bei täglichem einsatz) geräusche von sich... da hilft nur wieder schmieren.Ein elektronischer lastgleichlauf ohne seil ist auf dauer auch von erheblichen vorteil und wartungsfrei... also kein nachstellen mehr.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
hab grad bei Maha auf der Homepage geschaut, macht einen soliden Eindruck, haben sogar einen Fundamentplan online. Die Econ II 3.0 würde passen...
Was ist mit:
Ravaglioli
Hofmann
Konsul
Grüße, Heiko
ja stimmt. Ich werde meine nußbaum nächstes jahr auch verkaufen (ist dann 4 Jahre) und kaufe mir noch eine zweite Maha.
kfz-holzer.de
Nabend Heiko
Zitat:zippo, das ist eine der besten.
Danke Axel für die Loorbeeren, hab auch eine Zippo, in der Tat unzerstörbar, doch nun der Reihe nach;
Zitat:wette, es gibt noch 1000 andere
Natürlich gibt es die:
Die Frage ist eben die, auf welche Sicht Du eine solche Investition siehst?
Ich habe eher an eine langfristige Inv. gedacht, da ich fürs Leben gerne schraube OK!.....und da kam mir Zippo gerade recht, mit derer jahrzentelanger Ersatzteilverfügbarkeit .....ein nicht zu unterschätzendes Kaufkriterium, wie ich finde Dafür....
und über die Qualität bei Zippo brauchen wir ja eh nicht zu diskutieren OK!
Zitat: elektro-mechanisch vs. elektro-hydraulisch ?
Ich hab mich für elektro-mechanisch (nach alter Schule) entschieden, da ich elektro-hudraulische Rep-Erfahrungen sammeln haben *dürfen", gut Nacht, wenns dann soweit ist Kopfschütteln
Zitat:wartungsarm (abschmieren kein Problem
Ist bei mir auch so, wobei (je nach Gebrauch) bei mir alle 6 Monate absolut genug ist, da ich meine Kisten nicht jeden Tag "lupfe".
Zitat:3-Phasen-Wechselstrom ist vorhanden, bringt es Vorteile gegenüber Einphasen-Motoren ? (Verschleiß...)
Mein Zippo ist auch 3-Phasen, ob es wesentliche Leistungsvorteile bringt weiss ich nicht, da ich "nur" einen Lift besitze und demzufolge keine Rennen veranstalten kann sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bemerkung am Rande:
Überprüfe unbedingt die Hubmuttern bei Spindelliften, sind diese noch i.O, fachmännisch überholt oder gewechselt ,........................ja dann kannste lange wirken mit einem el.mech-Lift OK! Dafür
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben
Grus Beat
Gruss Beat
Hier das Dingen Yeeah!
Ich habe eine Nussbaum und bin damit auch gut zufrieden.
Läuft auf Drehstrom mit Spindeln. Die, wenn man sie schmiert nicht quitschen.
Ich habe aber nicht diesen Steg zwischen den Säulen weil meine Bühne Elektronisch
geregelt wird. Habe beim ersten mal ein schreck bekommen als eine Seite auf einmal
stehen blieb. Feixen
Ich kenne Werkstätten die haben die selbe Bühne und das schon seit vielen Jahren.
Ohne Probleme. Also so oft wie ich die brauche wird sie mich auf jeden Fall überleben.
MFG
Stephan
Mit freundlichen Grüßen
naja, die alten nußbaum waren ja gut, aber von der neueren generation derer bin ich nicht mehr überzeugt. Ich schmiere meine laufend und sie quietscht trotzdem, dass ich alle 2 wochen die bleche abmontieren muss, um die spindeln mit öl zu benetzen (die einzige methode, die da hilft) habe ich keine zeit. Aus dem grund habe ich bei der nussbaum 2 löcher in die abdeckbleche gebohrt, um alle paar tage mit der fetpresse abschmieren zu können.
geschmierte quietschende grüsse
Axel
kfz-holzer.de
Haben auf der Arbeit zwei Konsul heber ...
bestimmt schon 15Jahre alt aber machen keine Probleme die Dinger!
Recht solide und auch nur die Arme zum drunterschwenken!
Smartie
  Hebebühne ohne Pads? Falko 18 5.155 21.09.2025, 20:16
Letzter Beitrag: DON
  Hebebühne C5 vette71 19 8.528 09.01.2023, 10:24
Letzter Beitrag: vette71
  Hebebühne wolfgang s 39 36.240 20.12.2019, 10:47
Letzter Beitrag: 996schleifer
  Barrierefreie Hebebühne kürzen? Eike 10 16.034 23.12.2017, 01:47
Letzter Beitrag: MrG
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 7.599 02.10.2015, 19:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
