Kein Leistungsverlust durch RT-Cats+X-Pipe
Nach Jochens zweifelhaften Erfahrungen mit den RT,s Augenrollen habe ichs trotzdem nicht lassen können und habe die Dinger auch noch eingebaut.Vielen Dank an dieser Stelle an CR555,der sie mir zum Top-Preis verkaufte Prost!.
Die Passgenaugkeit ließ allerdings etwas zu wünschen übrig,glaube die sind aus dem Flugzeug gefallen.
Der Hersteller hatte es auch nicht nötig die Rohre von Schleif-Flex und Schweißrückständen zu befreien,was zumindest vor den Kats weniger gut für die Leistungsfähigkeit ist.
Aber nun zum Wichtigsten:
Nach Jochens seltsamer Erfahrung habe ich an 2 Tagen direkt vor dem Einbau mit meinem G-Tech ein Paar Leistungskurven und 400m Läufe herausgefahren.
Die Leistungen schwankten an den beiden Tagen um ca.5Kw.
Am Tag nach dem Einbau (gestern),hab ich natürlich nach 50 km.evtl.Eingewöhnungsphase fürs Steuergerät die nächsten Testläufe gemacht.
Die Leistungswerte waren im Schnitt ungefähr 5Kw höher als an den vorigen Tagen.
zum Vergleich 9.9+10.9.von 192-198Kw 11.9.von 196-205Kw
Man kann jetzt natürlich nicht von einer gewaltigen Leistungssteigerung sprechen,aber die Tendenz geht eher zur Mehrleistung.
Noch was,das Auto war bei jeder Messung vollgetankt,die Außentemperaturen betrugen immer ca.18°C nachts,die Strecke war immer die gleiche,Leistungskurven wurden im 2-ten Gang gefahren,damit Schlupf kein Thema sein kann.
Die 400m fielen auch positiv aus,von 12,67sec auf 12,5sec vollgetankt(ohne Reaktionszeit usw.)
Die Leistungs und Drehmomentkurven sind exakt so wie vorher,keine verschiebungen oder Einbrüche bei bestimmten Drehzahlen.
Außerdem hört sich die Vette jetzt so richtig"böse"an.Vorher hatte der Supersprint eigentlich keine sehr große Veränderung der Soundkulisse gebracht,aber in Kombination mit den RT,s brüllt er jetzt ganz ordentlich.
Jürgen
Jürgen, freut mich daß du zufrieden bist! Prost!
Die Verarbeitung und Paßgenauigkeit hätten besser sein können, ich weiß. Scheint aber nach meinen Erfahrungen sehr oft der Fall zu sein mit solchen Anlagen... Augenrollen
Sound und Leistung verbessern sich allein schon durch den Wegfall der Vorkats. Metallkats leisten weniger Widerstand und die X-Pipe bringt wahrscheinlich auch noch ein Paar PS. Burnout
Jochen hatte von Anfang an keine Vorkats, daher konnte man da keine so große Leistungssteigerung erwarten. Sein B&B Route 66 ist eventuell auch dafür verantwortlich.
Ein Supersprint fließt wesentlich besser und bringt den Sound besser rüber. :jukebox:
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
  Radio kein Strom JürgenHD 3 3.658 12.02.2021, 00:40
Letzter Beitrag: er12345
  Nackenschmerzen durch Zugluft Dolsch 57 27.919 21.09.2020, 16:03
  Dynatech Supermaxx x-pipe Kat defekt franzee 5 6.739 01.12.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Supercharged
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 29.038 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  B & B Bullet, Dröhnen beseitigen, Perfo- Rohre und X- Pipe. Dieter L. 3 7.391 12.10.2016, 16:49
Letzter Beitrag: C4_driver
