Sidepipes-Hookers Anschluss
wie ist der Anschluß der Sidepipes an die Hookers gedacht, wird das
verschweißt, gibt es da Anschlußstücke ?
Habe gesehen es gibt da verschiedene, zum einen einteilige inkl. Krümmer
und eben die auf dem Bild, die irgendwie angeschlossen werden.
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Da hilft nur ein Snüffelstück sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nee im ernst,da hilft wahrscheinlich nur Eigeninitiative oder die passenden Headers.
Wurde das nicht füher als kompletter Satz verkauft??
Gruß Carsten
So müßten die Headers aussehen.
Hihi gefakte Sidepipes, ich dachte die wären bereits in den 80ern ausgestorben ?
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Hallo Günther,
wie sieht den der Anschluß an dieser Stelle bei Dir aus, ist da
der Krümmer in den Pipe geschoben und mit einer Schraube fest
gemacht?
[IMG]/userfiles/Black Fighter/headers.bmp[/IMG]
Wenn ja, dann kommt dieser eigentlich da hin.
[Bild: f2234HKR.jpg]
oder der zweite, der wird verschraubt:
[Bild: f2455HKR.jpg]
Bei Dir müsste es ersterer sein und dieser wurde, so wie es aussieht abgesägt.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
@black_fighter
Die Dinger sind an der Stelle verschweißt, aber sauber, sprich orginal.
Offenbar gibt es die Dinger auch genauso als Neuware, wie ich eben bei
ebay (Nr. 7920807040) gesehen habe, sehen dann so aus.
Und dazu sollte es auch ein Anschlußstück geben oder ist das nur Fake und Show
equipment ?
Oder ich nehme die orginal Hooker Fächer, trenne das vordere Stück der Pipes
ab und schweiße die an.
@Frank D.
Ich war bei Franky (Frankies Garage) und habe mit Ihm nach deinen Speicherrädern
geschaut, das sind leider nur 6 Zoll, das ist mir leider zu schmal. Aber die gute Nachricht
ist, sie sind noch da :-)
Zitat:@Frank D.
Ich war bei Franky (Frankies Garage) und habe mit Ihm nach deinen Speicherrädern,
das sind leider nur 6 Zoll, das ist mir leider zu schmal. Aber die gute Nachricht ist,
Danke für die Nachricht. Wären dasnn was für C1 Fahrer.
Wenn Du schon bei Frankies Garage warst, kannst Du mit ihm auch die Hooker Anschlüsse besprechen. Der ist Spezialist für diese Tüten.
Ich nehme aber an, dass die Krümmer wie auf meinem oder Black Fighters Bildern (die hell silbernen) aussehen müssen.
Sehen so aus wie die "Pseudo-Hooker" bei denen wird nur ein Rohr von den vieren angeschlossen , die anderen drei sind blind. Gibt´s die immer noch Kopfschütteln
Markus
Wenn das so original ist, dann frag ich mich aber was für ein Schalldämpfer
da drin stecken soll, wohl eher keiner oder?
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Schalldämpfer ???? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 26 1.514 Vor 31 Minuten
Letzter Beitrag: perlen
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.290 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 15.050 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 4.759 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.460 07.02.2023, 00:07
