Gurte nachrüsten C3 71 convertible ? Bitte Info
Seid gegrüßt, wer könnte mir verlässlich Tips zum Gurtenachrüsten bei Cabrio C3 geben .Der Sitz von dieser 71 er ist in der Lehne oberhalb geschlossen.Geht bei dieser Ausführung überhaupt etwas Tüv taugliches, die Sitze sind wie neu, austauschen möchte ich nur im Notfall.Gruß HardtCor-Vette.
Meine Vette hat auch ohne Gurte den begehrten TÜV-Stempel erhalten.
Allerdings werde ich aus Sicherheitsgründen erst mal irgendwelche Provisorien einbauen und bei Gelegenheit Repros nachrüsten.
Das Sitz-Problem habe ich auch, werde den Gurt neben vorbei laufen lassen.
Wenn alles klappt, gehe ich die Sache im Laufe der übernächsten Woche an.
Moin Hardtcore-Vette (Vorname?),
gebe einmal in der Suchfunktion "Sicherheitsgurte" ein und wähle nur in "C3 Technik" suchen. Dort wirst du viele Antworten zu deiner Frage finden.
Vielleicht einmal Stingray71 (Helmut) anschreiben, der fährt auch ein Cabrio.
Allerdings ist er im Moment in Berlin etwas tief in die Arbeit geraten - kann vielleicht mit der Antwort etwas dauern.
Gruß und viel Erfolg
Wilfried
@ hubsi
wie war das möglich?
Keine Ahnung... besoffen
Hier etwas mehr Klarheit zum Thema: Richter
DEUVET-Info Nr. 218-9-2002
Sicherheitsgute und Kopfstützen
Nach der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) besteht eine Ausrüstungspflicht für
- Gurte vorne: bei Pkw ab Erstzulassung 01. 04. 70
- Gurte hinten: bei Pkw serienmäßig spätestens ab Erstzulassung 01. 05. 79
- Gurte in Wohnmobilen: ab Erstzulassung 01. 01.92
- Kopfstützen vorne: ab Erstzulassung 01.01.99
Grundsätzlich gilt: Wenn Gurte vorhanden sind, müssen sie angelegt werden - auch bei Fahrzeugen mit Gurten, die vor den genannten Daten in den Verkehr kamen.
Im einzelnen gilt:
Für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 01.04.1970:
- In Pkw und Lkw unter 2,8 t zulässigem Gesamtgewicht, die vor dem 01.04.1970 erstmals in den Verkehr gekommen sind, müssen keine Sicherheitsgurte vorhanden sein.
- wenn sie zwischen dem 01.04.1970 und 31.12.1973 erstmals in den Verkehr kamen, benötigen sie nur dann Sicherheitsgurte, wenn sie mit Gurtbefestigungspunkten für die vorderer Außensitze ausgerüstet waren. Mittelsitze unterliegen nicht der Ausrüstpflicht.
Für Pkw und Lkw unter 2,8 t mit Erstzulassung ab 01.01.1974:
- Ausrüstpflicht mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten auf den vorderen Außensitzen. Die restlichen Sitzplätze müssen zumindest Befestigungspunkte für 2-Punkt-Gurte haben.
- Bei Fahrzeugen mit offenen Aufbau (z. B. Cabrio) genügen 2-Punkt-Gurte.
Ab 01.01.1976 besteht Anschnallpflicht für Fahrer und Beifahrer auf den Vordersitzen für alle seit dem 01.04.1970 zugelassenen Pkw, sofern hierfür Gurte vorgeschrieben/eingebaut sind.
Der 01.01.1978 war spätester Nachrüstungstermin für Gurte vorne außen an Pkw und Lkw unter 2,8 t, die ab 01.04.1970 erstmals in den Verkehr gekommen und mit Verankerungen zur Aufnahme von Sicherheitsgurten ausgerüstet sind. Falls keine Verankerungen vorhanden waren, wurde eine Ausnahmegenehmigung erteilt.
Verankerungen vorne waren ab Erstzulassung 01.01.74 vorgeschrieben, wurden von vielen Fahrzeugherstellern aber schon früher eingebaut. Diese sind also meistens, abhängig vom Fahrzeugtyp, vorhanden.
01.05.1979 - Ausrüstungspflicht mit Sicherheitsgurten für alle ab 01.05.79 erstmals in den Verkehr gekommene Fahrzeuge auf allen Sitzen – jetzt also auch auf den Rücksitzen. Für die vorderen Außensitze sind 3-Punkt-Gurte vorgeschrieben, für die übrigen Sitze mindestens Beckengurte. Grundsätzlich keine Nachrüstpflicht für Sicherheitsgurte auf den Rücksitzen bei älteren Fahrzeugen.
01.08.1984 - Gurtanlegepflicht auch auf den Rücksitzen für Fahrzeuge, die ab 01.05.1979 erstmalig in den Verkehr gekommen sind. Einführung eines Verwarnungsgeldes von 40,– DM bei Nichtanlegen der Sicherheitsgurte auf den Vordersitzen.
01.07.1986 - Einführung eines Verwarnungsgeldes von 40,– DM bei Nichtanlegen der Sicherheitsgurte auf den Rücksitzen.
01.08.1988 - Die Beförderung von Kindern unter 12 Jahren auf dem Beifahrersitz ist zulässig, auch wenn die Rücksitze nicht von Kindern besetzt sind. Voraussetzung: Benutzung eines nach ECE R 44 amtlich genehmigten Kinderrückhaltesystems.
Ausrüstungsvorschriften (§ 35a StVZO), Anschnallpflicht (§ 21a StVO)
Wilfried
@hubsi
Zitat:Meine Vette hat auch ohne Gurte den begehrten TÜV-Stempel erhalten.
Meine hat Gurte, aber einen Eintrag in den Papieren, "Sicherheitsgurte nicht
nachgewiesen", also kann man sich anschnallen, man muß aber auch nicht wenn
man nicht will. OK!
Für mich gibt es also kein Bußgeld für nicht angeschnallt. Dafür
[Bild: ycm.gif]
@ Black Fighter:
Wie "Allt oder Jung" bist Du eigentlich....
Nach StVO ist ganz klar geregelt: Wenn Sicherheitsgurte vorhanden sind, ist Anschnallen Pflicht!
Gruss,
OSC-Canibalist STRUPPI
@ Black Fighter
in Deinen Papieren steht wahrscheinlich drin, dass die Prüfung der Gurte nach 77/541/EWG nicht nachgewiesen ist und deshalb eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist.
Die Gurte müssen drin sein, und anschallen musst Du Dich auch.
[Bild: gtc15.gif]
Vor über 30 Jahren - keine Gurtpflicht:
Trotzdem angeschnallt und einen sehr schweren Unfall überlebt!
Nur 'mal so zum Überlegen
Wilfried
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 13.542 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 7.812 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Dreipunktgurte für 69er C3 Convertible StephanA 12 7.938 26.12.2022, 11:17
Letzter Beitrag: Oeli
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.704 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  Bitte um Einschätzung 82er C3 Collector Chevyvette90 17 7.741 21.07.2022, 13:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
