Wie finde ich herraus was ich für einen Motor habe ?
Wo sitzt denn bei Dir der Ölmeßstab?
Der wurde meines Wissens 1986 von links nach rechts gewechselt (oder umgekehrt???)
Gruss,
OK, hier was die AMIS sagen.
Block Nummer ist 86-94, wie du schon sagtest.
Datum ergibt 89 und die glauben, dass ZZZ der heutige ZZ GM Motor ist.
Der kam 89 raus und hiess da wohl ZZZ.
GM bezeichnet den Motor als H.O. 350 CI small block V8
P/N= 10134338
Folgendes wissen die darüber:
Cast hypereutectic pistons ( Guss Kolben )
9,8 : 1 Kompression
Nockenwelle 235 Grad
0,480 Inch max Oeffnung.
Leider weiss ich die PS noch nicht, auch nicht die max Drehzahl.
Hatte leider noch keine Zeit, bei GM nachzuschauen unter der P/N.
Tschüss. Günther Hallo
ZZZ Motoren haben 345 PS , max 5.800 Umdrehungen.
Günther
Hui, jetzt weiß ich bescheid. Thanx to all OK!
Deshalb auch der HEI Verteiler. Aber : wie kriege ich an diesen
Verteiler meine Tachowelle fest ? Geht der Motor auch mit
normalen Points-Verteiler oder lieber gleich MSD ?
Ich habe gesehen, das es auch HEI-Verteiler mit Wellenanschluss
gibt, kostet aber einen Haufen Geld.
Der Ölmesser liegt übrigens auf der Beifahrerseite.
Jörg
to feel free - drive C3
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.201 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.178 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.733 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.238 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.331 06.02.2023, 22:07
