propeller shaft entfernen?
Hilfe!!
kann mir jemand sagen, welche Bezeichnung und Größe die Nuss haben sollte, mit der man die gekennzeichnete Schraube entfernen kann?
Scheint eine Vielzahnversion zu sein und dient dazu, das Kreuzgelenk zu fixieren.
Habe aber leider nix passendes im Hazet-Katalog gefunden Heulen
mit hilfesuchenden Grüßen
Günter
Corvette: Super und murklig!
Hallo Günter
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Amis Vielzahn verwenden. Ich denke das ist Aussentorx, nur welche Größe weiß ich momentan auch nicht Frage
DiDi User
Hallo Didi,
is leider kein Außen-Torx Heulen. Davon hab ich nämlich den kompletten Satz in der Werkstatt liegen.
Bei den Kreuzgelenken der Antriebswellen hat der Außen-Torx allerdings gepasst.
THX
Günter
Ich habe mal nachgeschaut, die Schraube wird wie folgt bezeichnet Bolt, Hex (7/16"-20 x 1 1/8" )
Kannst du damit was anfangen Frage
DiDi User
Das wäre eine normale 6-Kant Schraube.....mit einem ganz normalen Zoll-Sechskant oder Ringschlüssel zu lösen.....
....könnte da jemand nachträglich die Schrauben gewechselt haben ?
für diese super-schnelle Antwort geht ein Pokal an DiDi
@Mikey: Könnte durchaus sein, dass die Schrauben nicht mehr original sind, zumal bei meiner 82er bereits beim Kauf ein Austauschgetriebe montiert war.
Werde morgen diese ominösen Schrauben schon irgendwie herausbekommen und dann wieder auf originale Sechskantschrauben "rückrüsten".
Günter Prost!
Wenn, aber wie Mikey sagt das eine normale 6-knt Schraube ist, und Du dir sicher bist das es Vielzahn ist, hat entweder jemand die Schrauben getauscht oder mein Rep-Buch ( Chilton 6843 ) stimmt nicht.
Und für die richtige Nuss zu finden reicht es auch nicht Kopfschütteln
DiDi User
Nö...bei mir sind das ja auch 6-Kant Schrauben....hab ich bisher auch noch nicht anders gesehen. Haben, glaube ich, einen 1/2" Kopf.
Hallo Günter,
mit einer 12 Kant-Nuss sollte Dein Problem gelöst sein.
Grüsse
Marcel
Zitat:12 Kant-Nuss
schon getestet: Greift leider auch nicht, zumal der Vielzahn ähnlich wie eine Torx ganz leicht konisch geformt ist.
Selbst meine geliebten Herz "Metrinch-Nüsse" hat diese (Schreck)Schraube Teufel einfach ignoriert.
Wenn aber im Originalzustand (und der ist momentan oberstes Ziel!) eine Sechskant-Schraube hineingehört, mach ich mir eh keine Sorgen mehr. Überholen und neue lagern möchte ich die Wellen eh.
Günter
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 5.912 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 8.138 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.939 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Gelenkwelle / Joint Shaft hondaxeleven 5 4.110 07.08.2020, 14:00
Letzter Beitrag: hondaxeleven
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 13.188 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
