Schraube fehlt
Hallo Leute!
Als ich an meiner C3 den hinteren Tieferlegungssatz montiert habe, ist mir
aufgefallen das mir eine der vier Schrauben an der Blattfederhalterung fehlt.
Schraube,Blech,Federpack,Achsgetriebe.
Die Zollschraube hat die groeße 7/16"-14 x 3 5/16".
Vielleicht hat ja jemand noch eine in seiner Schraubensammlung.
Würdet mir damit sehr helfen. Hilfe!!
Gruß Holger
---> https://www.moeser-schrauben.de/home.htm
Bitte unbedingt die Festigkeit angeben. Der liefert bis morgen.
Zur Festigkeit: Die wird durch Striche auf dem Schraubenkopf gekennzeichnet.
Null Striche = niedrigste Festigkeit
3 Striche = mittlere Festigkeit
6 Striche = höchste Festigkeit (dürfte hier zutreffen).
Welche Strichanzahl welcher europäischen Festigkeit entspricht (z.B. 8.8), kann man meines Wissens auf einer der ersten Seiten im Haynes entnehmen.
Im Zweifelsfall vielleicht lieber bei Petty bestellen - die hat die sicher auch vorrätig.
Na ja, Zollschrauben haben ja immer diese Striche auf dem Kopf. Im Gegensatz zu metrischen Verbindungen, die mit einer Zahl angegeben sind.
Ich meine, die Schrauben der Hinterachsverbindung haben sieben Striche, was ungefähr 10.6 entspricht.
Petty ist bis Morgen in Urlaub.
Auf der Schraube sind drei Striche und die Bezeichnung TR,was wohl
das Herstellerkennzeichen ist.
Wenn man DIESER Tabelle glauben darf, dann:
ohne Strich: SAE2, Zugfestigkeit: 74.000 PSI = 520 N/mm² ~ Festigkeitsklasse 5.6
drei Striche: SAE5, Zugfestigkeit: 120.000 PSI = 834 N/mm² ~ Festigkeitsklasse 8.8
fünf Striche: SAE7, Zugfestigkeit: 133.000 PSI = 935 N/mm² ~ Festigkeitsklasse 8.8
sechs Striche: SAE8, Zugfestigkeit: 150.000 PSI = 1054 N/mm² ~ Festigkeitsklasse 10.9
Buchstaben auf Amibolzen kennzeichnen den Hersteller.
Geschraubte Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
  81er C3 AIR Schlauch fehlt - Auswirkungen? oll-doll 8 5.014 07.02.2022, 21:56
Letzter Beitrag: oll-doll
  Schraube Zylinderkopf hinten, Beifahrerseite Tom21220 15 8.697 24.07.2020, 20:10
Letzter Beitrag: Tom21220
  Chromrosette Zündschloss fehlt Tom21220 12 9.786 18.07.2020, 14:11
Letzter Beitrag: Grauwe
  82er: CC Transducer fehlt? Wohin geht die Tachowelle? Daedalus 16 8.610 09.04.2020, 16:33
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 CE: Diagnosestecker ECM fehlt Daedalus 10 8.096 15.03.2019, 22:26
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
