Motordaten auslesen
Smile
Moin,
ich möchte von meienr C5 99'er Baujahr mal einige Daten aufzeichnen. Da ja nun jedes neuere Fahrzeug einen sog. OBD-Stecker hat, kann man hier auf die wichtigsten Daten von Motor/Getriebe und Fahrhilfen zugreifen. Über Infrarotsensoren werde ich die Bremsscheibentemperaturen mitschreiben und brauch jetzt nur noch den Zusammenhang zwischen Fahrzustand und Temperatur herzustellen um eine aktive Kühlung (elektrisch) zu steuern. Idee
Einzig und allein fehlt mir jetzt die Beschreibung der CAN Botschaften für die C5 Hilfe!!
Hat jemand Zugriff auf das CAN-Protokoll oder einen Link?
Ich werde dann auch über meine Experimente berichten, versprochen! Geiger
Sven
Verstehe ich das richtig, Du willst den OBD II Port selbst auslesen? Ist schon CAN? Ich dachte das sollte erst kommen.
Alternativ kannst Du die Daten auch mit einem fertigen Gerät auslesen, z.B. hiermit: https://www.efilive.com/scan_6.html
Was soll dass den für eine Kühlung geben? Mit 12 Volt Lüftern? Die könntest Du ja auch über Deine Temperatursensoren regeln.
Till
genau, auf dem OBD Port liegen die CAN Daten.
Zum Auslesen habe ich ein Gerät, dass flexibel alles auf einer CompactFlash Karte speichert. CAN und analoge Meßsignale.
Ich habe schon zwei recht kräftige 12V Lufter und muß jetzt nur noch wissen wann ich ein- und ausschalten sollte. Dafür die Aufzeichnung.
Wenn ich dann die richtigen Schaltpunkte ermittelt habe, gibt's eine kleine Elektronik, die die Signale von den Infrarotsensoren bekommt und jeweils ein Relais schaltet (da die Lüfter um die 5A ziehen).
Sven
Das klingt ja spannend. Schade, dass ich Dir da gar nicht weiter helfen kann. Wenn hier im Forum keine Hilfe kommt, kann ich aber nächstes Wochenende versuchen, jemanden zu fragen der sich mit CAN im Auto auskennen müßte.
Till
Guck mal hier:
https://www.obd-2.de/tech_prog.html
Wie man das selbst programmiert, steht allerdings nicht da.
Till
Hier wird auch ein bischen programmiert:
https://www.andywhittaker.com/ecu/obdii_software.htm
Hier gibt es sogar ein OBDII Forum:
https://www.obdii.com
Till
so ein Standard ist schon eine feine Sache huahua
jetzt werd ich mal ein paar Stunden lesen Teufel
Ganz interessant sind die Foren:
GM VPW Communications and Programming
oder auch (braucht eine Anmeldung, die sich aber eh lohnt)
Developers
Grüsse
Rene
also ein VPW Software Interface hat schon vor Jahren der Paul Blackmore in C++ geschrieben, die sehr gut kommentierten Sourcen und das kompilierte Programm sind hier:
Softwareinterface für OBD2 VPW
Du musst jetzt nur noch den "Rest" dranfummeln... Feixen
Grüße von Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
  Motorsoftware auslesen/sichern Firefield 17 7.769 07.05.2016, 11:46
Letzter Beitrag: Wutzer
  Seit Auslesen geht Radio nicht AMG'ler 3 3.137 27.06.2014, 16:40
  Fehlercode auslesen C5freak 2 2.585 07.05.2008, 18:49
Letzter Beitrag: smartie
  Auslesen der Fehlercode am Kombi Rüdi 5 3.246 02.04.2007, 22:31
Letzter Beitrag: Rüdi
  Fehlercodes C5 auslesen chevyman 26 30.191 22.06.2002, 21:10
Letzter Beitrag: chevyman
