vin nummer / stosstangenhalter
moin
mal ne frage
wo ist die vin nummer bei einer ,so glaube ich, 58ér vette
und hat jemand eventuell noch orginale stosstangenhaler für vorn
gruß und danke
christian
Vin Nummer bei den alten Autos bis 59/60 ist links zwischen den Türschanieren an der A-Säule!!
Stossstangenhalter für welchen Bereich?
Die grossen Hälften links und rechts, oder den Nummernschildhalter?
Cord
@ cord
die vette wurde vorn "verunstaltet" hatte mal nen frontschaden
habe neue stosstangen u.s.w.
brauche den haupthalter , denke dieser müsste vom rahmen nach vorn gehen
gruß
christian
sorry habe vergessen danke zu sagen
ich hoffe die vin nummer steht dort
Christian,
sorry, ich habe meine Stossstangen gerade abgebaut.
Die beiden Hälften haben einen Haupthalter nach vorne und dann sind sie seitlich angschlagen.
Ich weiss im Moment nicht, wo es die Dinger gibt.
Ich kaufe immer bei http://www.corvette-central.com
oder bei http://www.corvette-paragon.com
oder bei http://www.ecklers.com
oder bei http://www.madvet.com
usw.
Ich kaufe eingentlich nie hier, weil die meisten Teile nicht vorrätig sind und vielen
Händlern hier die Kenntnis über die Originalteile abgeht.
Cord
danke cord
schnelle antwort
schaue morgrn früh nach der vin nummer und werde dann die
halter bestellen
weil ohne stosstangen sieht die vette vorn echt nicht gut aus
gruß und dank
christian
hallo
die vin nummer an der a-säule (fahrertür) wurde wohl entfernt
über dem schloss ist noch eine nummer
AZ 118951 kann jemand damit was anfangen (AZ seht wohl für arizona)
ist die vin munner eventuell noch irgend wo anders eingeschlagen oder so
danke und grüße
christian
Wenn die fahrgestellnummer entfernt wurde, kannst Du eigentlich nur auf die Nummer im Brief zurückgreifen. Diese würde ich aber vorerst beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg checken lassen (Unbedenklichkeitsbescheinigung). Kostet um die 18 Euro.
Sicherheitshalber solltest Du die VIN dann in den vorderen rechten Rahmen einschlagen lassen (oder eben selbst einschlagen).
Die korrekten VIN für 58er sind zwischen J58S100001 und J58S109168.
Die Nummer auf dem Schloß dürfte die Ersatzteilnummer sein.
Es kommt in den USA aber auch vor, dass von Polizei und Gerichten eine neue Fahrgestellnummer vergeben wird. Das ist dann der Fall, wenn mit dem Auto irgendwann mal was krummes passiert ist (Diebstahl, schwere kriminelle Tat wie Banküberfall oder Drogentransport). Wenn diese Autos beschlagnahmt werden, bekommen sie oft eine neue VIN. Und die fängt dann tatsächlich mit dem offiziellen Staatskürzel an. In Deinem Fall also AZ für Arizona.
In Köln rennt eine 66er mit der beginnenden VIN "FL". Allerdings wurde diese Vergabe der "Polizeinummer" im Title vermerkt.
Außerdem werden diese "Polizeinummern" immer an die originale Location angebracht. Aber man kann ja nie wissen.
Hope that helps...
@ frank
die nummer über dem schloss ist fest in der karosserie (messingschild)
sie sitzt im boddy (wenn man so will b-säule) über dem türschloss
unter der nummer steht noch controll number 130951
leider habe ich das auto ohne brief gekauft (weiß aber woher es ist)
was machen wenn mann sie fahren will
danke
christian
Zitat:was machen wenn mann sie fahren will
Kaufvertrag besorgen (wenn nicht in deutscher Sprache, dann mit amtlicher Übersetzung)
Kurze Erklärung des Vorbesitzers, dwarum keine Papiere vorhanden sind.
Falls aus Drittland, Freigabe vom Zoll besorgen.
Fahrgestellnummer festlegen Zwinkern
Anfrage beim KBA einholen.
Wen die okay, Vollgutachten fahren und bei Bedarf für ein H-Kennzeichen zu beantragen (=Abnahme nach §21c StVZO). Beides beim TÜV.
Versicherungsdoppelkarte besorgen.
Anmelden.
Spaß haben.
@ franke
danke dir
fahre mal schrauben die front muß heute fertig werden
  '58 C1 VIN Prüfung cemos 79 42.565 09.01.2015, 21:17
  C1 VIN + Motornummern klaussar 12 7.937 06.06.2012, 15:20
Letzter Beitrag: abo
  Vin Nummer heimo leeb 7 4.783 06.12.2011, 22:11
Letzter Beitrag: heimo leeb
Smile Vin Decoder.... heimo leeb 6 6.946 08.02.2011, 01:25
Letzter Beitrag: goodstuff
  Fragen zu VIN und MotorNr. Bj 57 Lila 12 8.651 15.12.2005, 15:10
Letzter Beitrag: 454Big2
