Fragen zu VIN und MotorNr. Bj 57
Hallo miteinander,
ich habe heute mit einem Bekannten eine C1 Bj. 57 angeschaut.
Das Fahrzeug ist bis auf ein paar Lackfehler in einem recht ordentlichen Zustand. Nur Motor und Getriebe machen mir etwas "Sorgen".
Das Getriebe hat den Rückwärtsgang rechts hinten. Erster und zweiter Gang sind in der Mitte und der Dritte und Vierte links! Das aufgezeichnete Schaltschema auf der Konsole ist normal. Das Getriebe scheint also nicht original zu sein. Gab es so ein Getriebe in der Corvette überhaupt?
Der Motor ist mit 4,6 Litern eingetragen und die PS-Zahl mit 177PS. Der Motor hat die Nummer 0258878T56F am Block vorne vor dem rechten Zylinderkopf eingeschlagen. Ansonsten hab ich keine Nummern erkennen können. Die VIN ist: E57S106328.
Da ich leider kein Blackbook habe könnt ihr mir vielleicht helfen?
Gehört der Motor/das Getriebe überhaupt da rein?
Wenn nein welcher dann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe.
Lila
Laut BB geht die ´57er VIN von E57S10001 bis E57S106339,
müßte also eine der letzten von September 1957 sein.
Es gab original laut BB nur 283cui mit 220hp, 245hp, und 270hp mit Vergaser
und 250hp und 283hp mit Fuel Injection.
Block: 3731548 :All
Also wohl alle die gleiche Nr.
283cui sind 4,6l
Zitat: " The 4-speed manual transmission was released for sale on April 9. 1957,
equating to about vehicle #E57S103500. Sales were 664 for 1957."
Das ist alles relevante dazu aus dem BlackBook.
Vielleicht gibt es im http://www.corvetteactioncenter.com mehr Info.
Siehe Portalbox "Kaufberatung" BlackBook !
edit:
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...index.html
Zitat:Das Getriebe hat den Rückwärtsgang rechts hinten. Erster und zweiter Gang sind in der Mitte und der Dritte und Vierte links!
Willst du damit sagen, dass die aktuellen Schaltgänge spiegelverkehrt zu dem Schaltplakettenschema sind ?
Hört sich nach nem englischen Wagen an. Glaube aber nicht, dass die original so ausgeliefert wurden. Vielleicht eine Rennversion , sollte dann aber das Lenkrad auch rechts haben. besoffen
Oder könnte man das Gestänge, was ja extern angebracht ist, so verkehrt aufbauen, dass alles speigelverkehrt funzt ?
Bin mal gespannt, was du hier rausfindest.
Laut unseren Unterlagen läßt sich die Motornummer wie folgt entziffern.
0258878-Motor Seriennummer
T-Tonnawada
56 - Baujahr
F - 265 cui 170 HP 2fach Vergaser mit Automatic Powerglide
aus einem PKW oder Truck
Petty
Zitat:Hört sich nach nem englischen Wagen an
Auch Nebelschieber haben unser normales H-Schema. Nur das Lenkrad ist an der falschen Seite.
Zitat:haben unser normales H-Schema.
Stimmt, .....
..... schonmal ein englisches Taxi gefahren habende, aber ....
hat zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber ...
Zitat:Nur das Lenkrad ist an der falschen Seite.
... wie fährt man ein englisches Fahrzeug in Deutschland? Man kommt doch kaum an das Gaspedal ran!
[Bild: Rechtslenker_kl.jpg]
Zitat:... wie fährt man ein englisches Fahrzeug in Deutschland? Man kommt doch kaum an das Gaspedal ran!
Na mit dem Tempomat!! Bloss-weg-hier
Nr. 30 Großes Grinsen
Ist so ein Tempomat in einer 57er drin? Dann geht`s natürlich.
[Bild: Rechtslenker2_kl.jpg]
Tempomat in Corvette erst ab 1977. Und auch nur mit Automatic. OK!
TEST TEST TEST
  Newbie Fragen nach erster Ausfahrt thron1 63 33.824 10.04.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Bloomington Gold! EMail Corvette America wirft Fragen auf! fl 4 5.302 18.06.2016, 23:38
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  '58 C1 VIN Prüfung cemos 79 37.761 09.01.2015, 21:17
  C1 Neuling und 1000 Fragen masta 22 10.550 06.05.2014, 15:54
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Smile Third Arm/Drag link Fragen suissi 6 5.784 12.04.2013, 14:36
Letzter Beitrag: suissi
