Vibrationen im Schaltknauf + Kupplungs- und Gaspedal
Ich habe seit kurzem motordrehzahlabhängige Vibrationen im Schaltknauf und in Kupplungs- und Gaspedal.
Fahre eine C6 mit LS3 aus 2008, manuell mit 59tkm.
Es ist beim normalen Fahren eher subtil. Je höher die RPM, desto stärker ist es. Es ist im ein- und ausgekuppelten Zustand spürbar, daher würde ich die Torque Tube ausschließen. Muss irgendwas "vor" der Kupplung sein. Möglicherweise Schwungrad?
Motor- und Getriebelager wurden geprüft und sind i.O.
Harmonic Balancer auch i.O.
Hat da jemand Erfahrung und kann helfen?
Kann ich noch etwas prüfen, bevor die gesamte Torque tube raus muss?
LG
Tobi
Tobi   Prost!
Kann trotzdem vom Zapfen vorne am Torque Tube kommen der im Pilot/Führungslager steckt.
Also Zapfen oder Führungslager.
Wenn der Zapfen keine richtige Führung mehr hat taumelt die Mitnehmerscheibe der Kupplung,bei getretener Kupplung,mit dem Zapfen zusammen rum
Kann aber auch von der Kupplung selber kommen.
Wenn ausgekuppelt und Gang drin, dreht die Kupplungsscheibe nicht mit.
Probier das mal aus im Wechsel zu eingekuppelt und Gang raus.
Kann ich das von außen prüfen?
Muss wahrscheinlich so oder so die TT raus..
Tobi   Prost!
Danke dir, das werd ich später mal checken.
  Schaltknauf für C6 Centennial gesucht PeterGS 7 5.430 08.10.2024, 23:51
  Extreme Vibrationen Johnny Bravo 10 19.479 30.12.2019, 13:33
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
Rainbow Starke Vibrationen . Wer kann helfen tomes3000 23 22.063 18.04.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Franklt
  Geräusche + schwergängige Schaltung nach Kaltstart, Ruck bei Lastwechseln, Vibrationen auf Autobahn V8-Fan 18 16.484 04.03.2017, 23:34
Letzter Beitrag: Gamsbock
  GS Vibrationen, Hilfe / Tips ? Gamsbock 39 35.750 26.01.2017, 03:23
Letzter Beitrag: Gigi Becali
