Obd- Diagnose
Ich habe ein Problem mit meiner C 6 LS 3 von 2008 US- Modell. Die Motorkontrolleuchte ist an einer Ampel angegangen, Motorleistung ist da'- kein Notlauf. Das auslesen mit einem No- Name Auslesegerät ergab Code 0420 und 0430, Katalysator...Fehler liesen sich nicht löschen. Mit Gutmanntester auch nicht. Welches Auslesegerät könnt ihr empfehlen...
Danke für eure Hilfe..
Den originalen Tech2.
Forensuche hilft.
Danke für die Antwort,
hast du schonmal was vom icarsoft V3 für US- Cars gehört?
Wenn es nur um das löschen des Fehlers geht, dann klemm doch einfach die Batterie ab. Oder geht es um Livedaten?
Nee, mich nervt nur die Motorkontrolleuchte. Hab aber eben gelesen, das die irgendwann von selber wieder ausgeht.
Hallo Billygap,
ich habe seit fünf Jahren das iCarsoft V1, also den Vorgänger, und bin mit dem Auslesen und Löschen von Fehlern voll zufrieden. Bei mir schmeist das Motorsteuergerät auch ungefähr alle 600 km den Fehler 0420 raus, da die Kat-Wirkung grenzwertig ist. Zur Zeit lösche ich den Fehler einfach, habe aber schon neue Kats da, die ich nur noch einbauen muss.
Vetter Gruß, Michael
Der Fehlercode weist drauf hin das die Kats verbraucht sind, die Kontrollsonden stellen, beim Kat-Testzyklus im Leerlauf (Ampel),
fest das die nicht mehr effektiv arbeiten. Auch Katalysatoren verschleißen.
Lösungswege.
1. neue Kats, je nach Fahrweise Metalkats erwägen (bei kräftigem Tuning stirbt das Keramigedöhns schnell), danach
2. Kontrollsonden etwas abschirmen, das gauckelt der ECU vor das die Kats noch puffern. Gib's bei eBay.
3. Kontrollsonden aus ECU rausprogrammieren, ist sauberer als 2. Kann der Tech nicht, brauch schon etwaa wie den HP-Tuner.
Wenn Du deine Herkunft ins Profil einträgst dann kann ich evtl. jemanden nennen der das macht.
Auch das noch!
Danke für die Infos, werde mal diesen iCarsoft ausprobieren. Ich sitze im Kölner Raum, die Vette hab ich erst seit wenigen Wochen. Was mich halt gewundert hat ist dass man mit einem aktuellen Gutmanntester aus einer Werkstatt die Fehlercodes nicht gelöscht gekriegt hat.
Nochmals vielen Dank für euren Input.
Mit dem ICarsoft I900 geht es.Es kann sogar sein das man dir das Nachfolgegerät zusendet ,was aber auch funktioniert um die Fehler zu löschen
Ich werde es ausprobieren und falls der Fehler wiederkommt kurzfristig die beiden Sonden abschirmen um dann die Kats in Ruhe zu ersetzen.
  OBD Marcel 15 5.169 28.08.2026, 12:32
Letzter Beitrag: Tomhart
  OBD Diagnose Tool Gigi Becali 31 33.347 26.08.2025, 15:56
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 18.314 14.06.2023, 06:24
  Km-Laufleistung über OBD checken? deralex 13 17.375 25.08.2019, 13:18
Letzter Beitrag: KSamanek
  OBD Stecker für Fahrtenschreiber axlrose 1 5.766 12.05.2016, 21:52
