Zigarettenanzünder Stecker abziehen
Hallo liebe Gemeinde,
Ich versuche krampfhaft die Stecker von beiden Zigarettenanzündern abzuziehen.
Bervor ich mit Gewalt was kaputt mache, wollte ich lieber mal fragen, wie es einfach geht.
Vielen Dank
Hallo Ironmike,
nachdem ich mein Navi getauscht habe, weiß ich, womit du kämpfst Zwinkern. Ich nehme mal an du hast die Mittelkonsole bereits gelöst. Am Stecker vom ZigAn musst du oben fest zusammen drücken. Dadurch löst du die Verriegelung. Der Stecker vom Anzünder neben dem rechten Sitzheizungsschalter sieht zwar anders aus, hat aber ebenfalls so eine Verriegelung, die durch zusammendrücken gelöst wird.
Vetter Gruß, Michael
in.
Ich kann da nichts "oben" zusammen drücken. Anbei mal ein Foto.
Wenn ich mich recht entsinne, dann ist das Ding mit Rastnasen eingeklopft. Das geht nach vorne raus, aber nur mit Gewalt, wenn ich mich recht entsinne.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
von der Unterseite ist eine Rastnase.
Ich habe die blaue Klammer abbekommen, aber jetzt komme ich nicht weiter.
Muss der Stecker aus der weißen Hülse raus, oder muss die weiße Hülse von der verchromten Metallhülse ab?
Die blaue Klammer ist die falsche Seite. Mach mal von der oberen schwarzen Seite eine Detailaufnahme.
Nr. 30 Großes Grinsen
Hier das obere Ende:
Ich habs.
Hier ist es mit Bildern beschrieben, wie es geht.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/4661615-disconnect-cigarette-lighter-plug.html
Ich hatte es von der Beifahrerseite aus versucht und die Raste nicht gesehen.
Danke für eure Hilfe.
btw: Es geht völlig OHNE Gewalt und ganz leicht. :-)
  Zigarettenanzünder gegen USB Port tauschen ironmike 7 4.389 25.04.2026, 10:33
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 4.883 23.10.2023, 10:02
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 18.315 14.06.2023, 06:24
  Qualitativ hochwertige Stecker muk69 6 5.826 07.06.2023, 21:23
  Erhaltungsladung über Zigarettenanzünder? Brummi 10 9.136 29.04.2022, 17:26
Letzter Beitrag: Ty Judge
