Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis
Meine Vette war in der Werkstatt, damit die Klima wieder in Betrieb genommen werden kan. Die 2. Aufgabe, da der Motor zwar gut anspringt, aber sobald eine Fahrstufe eingelegt wird abstirbt, sollte die Ursache gefunden werden. Die Vergasereinstellung passte wohl gar nicht, der Co Wert lag bei 0,x und lies sich nicht wirklich einstellen. Es wurde falschluft über die Klappenwellen diagnostiziert und mir wurde ein neuer Vergaser ( Edelbrock 600CFM ) eingebaut und der Co auf 3,5- 4 eingestellt.
Mit dem alten Vergaser ging die Drehzahl ca. 300 U/min in den Keller, mit dem neuen Vergaser sind es 500 U/min. Das Problem, dass der Motor abstirbt ist augenscheinlich behoben, gefühlt hat der Motor jetzt aber weniger Leistung und ein Ruckeln, wenn er mit geküsstem Gaspedal so dahinrollt. Das war vorher nicht. Ich kann auch nicht wirklich beurteilen, ob der gefühlte Leistungsverlust eher durch den Klimakompressor kommt.
Vielleicht kann mir da jemand unter die Arme greifen oder mir im Raum Schwarzwald Baar Kreis eine Werkstatt empfehlen, die das kann?
da kann ich dir Stefan Wilhelmi (http://www.procon-uscars.de) empfehlen. Der kann die mit Sicherheit helfen.
Die Werkstatt ist allerdings in 77963 Schwanau-Allmannsweier.
Grüße Manni
Vielleicht auch
https://www.oldride4you.de/leistungen.html
in 78359 Orsingen-Nenzingen
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hast Du Erfahrungen mit oldride4you ?
Die Werkstatt in Eigeltingen ist mir tatsächlich schon mal aufgefallen. Im vorbeifahren dachte ich aber eher an Hobbyschrauber.
Selbst nicht, Baerli aus dem Forum war mit seiner C1 dort. Er war zufrieden.
Andreas  bow Tie
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.382 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.383 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.756 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 9.518 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 2.443 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
