Hilfe!!! Montage des Innenraums
Hey Leute
Ich bin mit meiner Geduld und Nerven am Ende.
Schon seit einigen Tagen/Wochen versuche ich mit dem Innenraum meiner 75er vorran zu kommen. Jedoch komme ich nicht wirklich zurecht... überall hängts und klemmt es um die jeweiligen Teile an die richtigen Positionen zu bekommen. Nach vielen Versuchen hatte ich es dann irgendwann mal geschafft das Cockpit soweit montiert zu haben und dachte es wäre alles richtig...
Falsch gedacht... muss mit dem mittleren Teil ( da wo das Radio drin sitzt) noch locker 3 cm weiter nach vorne damit ich die Mittelkonsole und Parkbremskonsole an die richtigen Stellen bekomme.
Ich weis nicht wie ich den ganzen Brassel noch weiter vor bekommen soll da es so schon extrem eng war...
Meine Geduld ist inzwischen am Ende, leichte Aggresionen steigen und kurze Überlegungen das Projekt zu verkaufen schwirrten auch schon im Kopf rum..
Aber so weit soll es natürlich nicht kommen.
Gibt es jemand der nicht allzu weit weg wohnt (57334) der Zeit und Lust hätte und sich dazu erbarmen würde mir bei der Innenraumarbeit Aktiv helfen würde?
Soll logischerweise nicht umsonst passieren...
Möglich wäre bei mir vor Ort, hätte aber auch Transportmöglichkeit.
Kann ich gut verstehen!
Kleiner Versuch des Tröstens: Falls du versuchst, Repro-Teile einzubauen, die passen NIE, egal von wem. Dann verbiegen sich noch die billigen Bleche mit den Gewinden für die Schrauben und alles ist schief und krumm. Da hilft tatsächlich nur viel Geduld und Nachbesserung. Aber man kriegt es hin und ich bin sicher, du wirst jemanden finden, der dir hilft.
Viel Erfolg
Martin, leidgeprüfter Innenraum-Aus-und-Reinschrauber
Hallo Martin
Nein habe die alten Teile überarbeitet( teils mit Kunstleder bezogen teils lackiert) und möchte diese nun wieder an Ort und Stelle bringen
Wenn du wüsstest, wie oft ich bei meinen Projekten an der 68er (vermeintlich) schon an meine Grenzen gestossen bin. Immer wenn es hackt und klemmt und einfach nicht so will wie ich es will, lasse ich alles stehen und liegen, gehe nach Hause und mache einfach etwas anderes. Mit etwas Abstand geht es dann plötzlich wie von selbst, oft ohne den genauen Grund zu kennen, warum es zuvor nicht geklappt hat. Damit will ich sagen, Kopf hoch und nicht in den Sand, das wird schon. Vor allem, wenn du ja keine Reproteile hast, sondern das was vor dem Auseinanderbauen bereits im Auto war. Kannst du vielleicht noch etwas mit Fotos zeigen, was denn nicht passt, dann kann der Eine oder Andere sicher besser nachvollziehen, was wo wie zusammen kommt...
Mit Daumen drückendem Gruss
Marcel
Hallo Marcel
Danke für die Tröstenden Worte 😅
Tatsächlich ging es heut Nachmittag dann etwas besser nachdem sich mein kleiner "Wutrausch" beruhigt hat.
Hab es dann mithilfe eines Kumpels rein gemacht... ich hab die Konsole dran gedrückt und er schrauben angesetzt..
Bin mir zwar ziemlich sicher dass es nicht Sache des Erfinders ist das es so pramm ist...😄
Aber die Mittelkonsole ist nun da wo sie hin gehört.
Jetzt nur noch die Handbremskonsole und unten die
Kickpanels? Und dann ist sie vorne wieder zusammen. Dann gehts hinten weiter mit den Verkleidungsteilen was mir auf den ersten Blick einfacher aussieht...
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.510 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.680 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.485 17.04.2026, 20:05
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.398 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 4.320 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
