Elektrische Fensterheber
Hallo an alle
Ich habe eine 75 er Corvette und folgendes Problem.
Obwohl die 30 A Ampere Sicherung in Ordnung ist, funktionieren beide Fensterheber nicht mehr. Sie sind vorher aber gegangen.
Vielleicht könnt ihr mir einen Ratschlag geben.
Es grüßt der Mike
Nur die Stingray
Hallo Mike,
bei meiner 73er ist noch ein Relais, welches vom Zündungs-Plus geschaltet wird.
Ist bei deiner 75er bestimmt auch so oder zumindest ähnlich.
Nimm mal ein Multimeter und messe die 12V bei eingeschalteter Zündung.
Kannst du auch an der Wurzel (Mittenanschluß) des Schalters messen.
Wenn die 12V vorhanden sind, betätige mal einen Schalter.
Wenn die Spannung einbricht, ist der Kontakt verschlissen. Relais ersetzen.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Hallo Mike, hab war ne 80er Bj aber ich würde bei dir auch auf das Relais tippen
Grüße Kalle
Danke für den tip mit dem Relais. Ich werde das mal ausprobieren
Nur schnell ne Frage wo genau ist das Relais 🤔
Nur die Stingray
Bei meiner 77iger sitzt es in der Mittelkonsole links neben dem Schalthebel.
Ok danke ich werde mal da nachschauen
jau, genau da müßte es u finden sein....
  Elektrische Antenne Biz 6 3.597 17.11.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Biz
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 3.434 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Fensterheber Motor/Schalter Gattling 4 5.068 29.06.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Gattling
  elektrische Antenne Markus0815 13 16.919 09.12.2020, 22:45
Letzter Beitrag: DieFox
  77ger C3 elektrische Antenne ohne Funktion skydancerxy 18 22.812 28.08.2020, 22:49
Letzter Beitrag: daabm
