Elektrische Antenne
Die elektrische Antenne lies sich nicht ausfahren. Dann hat jemand die von Hand rausgezogen. Jetzt lässt sie sich nicht mehr ganz reinschieben. Ein Teil der Antenne bleibt ca 15 cm draußen.
Hat wer einen Tipp.
Ja die Suche habe ich diesmal benutzt Feixen
Da kommt vieles in Frage, von zu hohem Widerstand beim Ein- und Ausfahren --> Reinigen und Ölen, gerissene Seele im Innern --> Antennenstab tauschen, wenn verfügbar, Endschalter defekt oder vielleicht Massekontakt.
Ich würde es erstmal mit Reinigen und Ölen versuchen. Für den Rest muss die Antenne vermutlich sowieso raus. Ist bei der C3 kein Hexenwerk.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Nee, die Antenne wurde von Hand ausgezogen und wieder reingeschoben. Aber das geht bis auf die letzen 15 cm nicht mehr. Der dünne Teil, also das obere Glied ist sehr schwergängig.
Elektrisch funktioniert die Antenne gerade nicht und wurde deswegen von Handrausgezogen. Ist die dadurch beschädigt worden?
Das liest sich für mich so, als sei die Seele im Antennenstab beim manuellen Rausziehen gerissen oder sie war bereits gerissen.
[Bild: 51B+9-fbNOL._AC_SX569_.jpg]
Den Antennenstab gibt es für die Originalantenne (elektrisch) als Ersatzteil. Ob sich das lohnt musst Du entscheiden.
https://www.youtube.com/watch?v=Y8FgttIfTM4
Ich habe seinerzeit eine neue Hirschmann eingebaut.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1568011
Welches Baujahr ist Deine? Original waren bei den C3 bis zum Baujahr xx feststehende Antennen verbaut.
Andreas  bow Tie
Sie ist Bj. 1980
Hab meine raus geworfen , nen Blindstopfen …. Und hab ne elektronische innen hinter den Innenspiegel an die Scheibe 😉
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
So werde ich das vermutlich auch machen
  Elektrische Fensterheber mike1967 7 2.448 08.04.2026, 16:31
Letzter Beitrag: kalle1
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 9.874 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 4.454 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Antenne neu befestigt perlen 1 3.242 18.05.2023, 00:28
  82er CE el. Antenne Thehanseh 5 6.133 14.03.2023, 00:32
Letzter Beitrag: ratprof
