Themen: 55
bei Munchen
Baureihe:
verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe:
2014-schwarz
Baureihe (2):
verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2):
1999-schwarz
Baureihe (3) :
C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) :
2016 Night Race Met Blau
In den USA fahren viele Leute mit einem quadratischen Radsatz, also Hinterrädern vorne. Macht das hier auch jemand? Ich möchte die vorderen Bremsen aufrüsten, aber die Originalfelgen behalten. Mir wurde gesagt, dass ich sie zulassen kann, weil sie original sind. Momentan sind die Räder und Reifen meines Autos nicht korrekt zugelassen, daher wäre alles, was wieder normal ist, ein Bonus. Sind die Hinterräder vorne zu breit für die Kotflügel? Die Amerikaner sagen, es sei in Ordnung. Ich habe es auch nachgerechnet, und die zusätzliche Größe beträgt etwa 10 mm mehr Außenbreite. Ich muss das wissen, bevor ich zwei Radsätze aus den USA bestelle.
Danke
Themen: 11
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003 Red
Maudy meint: Die 18Zoll von hinten auf die Vorderachse. Sprich 18x10,5 rundrum
Ich glaube, dass das nicht passt, aufgrund der Einpresstiefe und 1Zoll breiter.
Das Teil wird richtig dick raus stehen
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das Abrollumfangverhältnis und der eingeschlagene Lenkwinkel passen nicht.
Legal wird das schwierig umzusetzen.
Du musst den Nachweis erbringen das die Assistenzsysteme wie ABS und Active Handling einwandfrei funktionieren.Das dürfte unmöglich sein den Nachweis zu erbringen.
Themen: 55
bei Munchen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2014-schwarz
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
1999-schwarz
Baureihe (3) :
C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) :
Armin. Tut mir leid, dass ich das getan habe. Auf Englisch ergibt es vollkommen Sinn.
Paul, danke. Genau. Aber rein technisch gesehen werde ich auch andere Reifen verwenden.
Molle. Das verstehe ich. Und obwohl ich es nicht schriftlich beweisen kann, machen das die Jungs in den USA mit ihren Hunderten von Corvettes schon seit Jahren. Keine Probleme, keine Warnleuchten. Tatsächlich verwendet die SPEC-Rennserie genau dieses Setup.Viele verwenden den gleichen Reifen oder viele verwenden vorne einen etwas kleineren Reifen.
Ich wollte wissen, ob es mit einem 275/35/18-Reifen wirklich auffällt.Zum Beispiel
