C5 LED Umrüstung
Hallo Zusammen,
Osram hat die C5 in der Kompatibelitäts-Liste für die LED aufgenommen (Einzelabnahme)
Wer hat es schon gemacht? Würde gerne auch umrüsten.
Daniel
Schau mal hier.
https://www.corvetteforum.de/showthread....55&page=80
Danke. Werde ich mir mal durchlesen.
Osram behauptet, es funktioniert PLUG & PLAY.
Daniel
Moin , Ich habe die LED mitsamt den Vorwiederständen eingebaut und es funktioniert bestens .
Gruß Frank
Ok..
..wie läuft das mit den Vorwiderständen?
Laut Osram ist für den Wechsel nur der LED Birnensatz nötig.
Braucht die C5 zwingend den Vorwiderstand?
Daniel
Hallo , ob die Vorwiderstände für die C5 notwendig sind weiß ich nicht ,hab sie vorsichtshalber mit eingebaut weil es bei meinen E-UP auch nur mit funktioniert hat . Hatte ohne die Widerstände ein starkes flackern was mit einbau der Vorwiderstände vorbei war . Hab es also nicht ohne ausprobiert an der Corvette .
Gruß Frank
Haste mal ein foto
Nein , leider nicht weil ich nur mit meinem Notebook angemeldet bin und ich nicht weiß wie man Fotos runterlädt . Hab die Widerstände mit doppelseitigen Klebeband hinter die Scheinwefer oben aufs Radhaus geklebt .
Gruß Frank
Ich habe in meinem Fiat Camper BJ 2022 die Serien-H7 sofort durch die freigegebenen Osram Nightbreaker LED Smart (mit Lüfter) ohne Vorwiderstände ersetzt und der CANbus hat nicht einmal gemeckert.
Die Lichtstärke ist um Welten besser als H7, die neue, kürzere und noch hellere Nightbreaker LED Speed gab es damals noch nicht.
VG Armin
Die C5 hat ein Steuergerät für die Scheinwerfer, Problem sind die Klappscheinwerfer (haben ja die wenigsten Fahrzeuge) die offenbleiben wenn man das LED Licht ausschaltet.
Der Trick dabei man schaltet das Fernlicht hinzu und der Motor muss laufen dann schließen die Scheinwerfer
Will man diese Probleme nicht einfach den Widerstand anschließen es gibt da Plug and Play Lösungen.
Mfg Ralf
  Umbau Rücklichter auf led bodystyle-muchl@gmx.at 9 5.043 19.01.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Christian C5
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 45.056 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 3.261 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 10.390 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
  H4 LED Scheinwerfer in der C5 GuruTX 17 17.349 01.07.2022, 08:26
Letzter Beitrag: ChrisB82
