Lötstellen im klima bedienteil
ich habe jetzt mal mein Bedienteil von der Klima etc. auseinander genommen um die bekannten Stellen vom Display nach zu löten.
Darum soll es hier aber nicht gehen.
Ich habe mir die besagte Platine mal genau unter die Lupe genommen und hierbei ist mir aufgefallen das bei einer stelle ein ganzes Bauteil zu fehlen scheint.
Hat vielleicht einer seine auch gerade offen und kann mal schauen ob bei Ihm auch was fehlt?
Von den Funktionen ist mir jedenfalls aufgefallen das die Verstellung der Luftführung nicht funktioniert.
Soll heißen egal ob ich auf Füße, scheibe, Front oder sonst was stelle, die Luft kommt immer überall raus. (kann aber auch an was anderen liegen?)
Und die Klima lässt sich nicht einschalten, hier können aber noch viele andere Faktoren eine rolle spielen, darum muss ich mich auch noch kümmern.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
 C5_Cab_red_60.png Patriot
Der ist abgefallen, man sieht noch den Klebstoff für den Widerstand.
Das Problem ist, das die Widerstände von GM von der Leistung zu klein dimensioniert worden sind. Ein Konnstuktionsfehler.
Dadurch werden die zu heiß im Sommer und " entlöten " sich dann selbstständig.
Die Glühbirnen werden heute durch 3 mm weiße LED ersetzt. Warmton.
Nun muss man die Widerstände zusammen mit den Glühbirnen gegen LED mit den richtigen Widerständen tauschen.
Aus Erfahrungen haben sich 680 Ohm bewährt für den Widerstand . 470 Ohm sind meistens zu hell.
Achte auf die Pohlung, einer LED, geht , weil Diode, nur in eine Richtung.
Und bei Verpohlung ist die meistens kaputt, die Sperrspannung von einer LED ist sehr niedrig, zwischen 5-8V
Grüße Frank
Hm, als Laiewürde ich jetzt fragen, warum der Kleber bei den beiden Widerständen daneben so breitgedrückt ist und dort nicht.
Aber evtl. hat jemand ja hier ein Foto von derselben vollfunktionierenden Platine. Wird sonst bestimmt schwer, den Widerstandswert heraus zu finden.
Grüßle
Jens
Gehe nicht davon aus dass das Bauteil abgefallen ist, Grund:
Wie schon beschrieben ist der Klebstoff nicht breit gedrückt und die Pads zeigt keine Spuren einer ehemaligen Verlötung.
Selbst wenn das Bauteil abreisst dann ist der mechanische Stress (Biegung und Zug durch Platinenvibration) plötzlich weg und da Bauteil
würde dann am Klebstoff und dem verbliebenen Lötpad hängen bleiben.
Dass da Lötzinn (-Paste) und Klebstoff drauf ist hat alleine damit zu tun dass das während der Fertigung im Siebdruckverfahren
(mit Lötpaskenmaske) aufgebracht wird und die Maske wird nicht verändert nur weil ein Bauteil planmäßig ausgelassen wird.
Von der Bauteildimensionierung: Das ausgelassene Bauteil, parallel zu dem 474 (= 470KOhm Widerstand) war wahrscheinlich nur
ein Kondensator. Das dürfte nicht für die Funktionsstörungen verantwortlich sein.
Auch das noch!
Da fehlt kein Bauteil, sieht man ganz deutlich, dass da nie etwas verlötet war. Ist auch ganz normal bei Platinen, dass nicht immer alle "Plätze" belegt sind mit Bauteilen.
Vielen dank für euer Schwarm wissen und technische Erläuterung. das hilft mir auf jeden fall erstmals weiter.
Da muss ich so mal schauen weshalb die Klappe der Lüftung (Luftverteilung) nichts mehr machen tut.
Für Tipps und Lösungsansätze bin ich sehr dankbar
Meistens der Stellmotor defekt,oder zu wenig Kühlmittel in der Klimaanlage.
Dann können die Sensoren die Luftverteilung nicht steuern weil die Temperaturen nicht stimmen.
Das sollte aber eine Fehlerauslese mit eingebautem Klimabedienteil anzeigen im Fehlerspeicher unter 99 HVAC
Guten Morgen zusammen, Fehlercodes zeigt er mir gar keine bis auf die Heckscheibenheizung.
Ich werde noch einige mehr Stellen nach löten die mir nicht so gefallen und dann nochmal testen.
Die suche im WWW ergab das es wohl auch Probleme mit einer Unterdruck Steuerung geben kann.
(oder ich habs mir falls übersetzt)
Hast du die Klimaanlage mal neu befüllen lassen?
Wie Molle schon geschrieben hat, wäre das auch meine erste Maßnahme bei den von dir beschriebenen Problemen.
Martin
Nein noch nicht, leider muss das bist April warten.
Da ich mir die C5 erst im August angeschafft habe, kann ich noch nicht einmal sagen wie lang das alles schon "defekt" ist.
Das Fahrzeug stammt aus einen Erbfall und konnte mir somit bis aufs Scheckheft keine Infos darüber einholen.
  Suche Klima Bedienteil HVAC firebenno 1 1.438 18.03.2026, 13:11
Letzter Beitrag: frankynight
  Klima Kompressor Tausch Sandy0815 14 6.188 20.11.2025, 14:40
Letzter Beitrag: Marwin
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 102.957 07.07.2023, 17:17
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 18.372 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 6.839 28.10.2022, 23:58
