Cool Coolant
Hi, in meiner ESS leuchtet die Anzeige Cool Colant an bei fahrt begin, geht nach einer Zeit wieder aus wenn der Motor warm wird. Kühlflüssigkeit ist bis zum einfüllstutzen voll. Kann der Sensor defekt sein oder hat das,eine andere Ursache. Wer kennt sich damit aus und kann mir dabei weiter helfen.
Jörg
Hallo Jörg, überprüf mal den kleinen Schlauch vom Kühler zum Reservoir rechts unten.
Wenn der undicht ist, zieht Luft beim abkühlen ins Kühlwasser.
Gruß, Andre'
Das gleiche "Problem" hab ich auch. Leuchtet auch ab und zu unterwegs obwohl der Kühlflüssigkeitsstand stimmt. Vielleicht liegs am Bj.  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hab mich jedenfalls dran gewöhnt.
Gerhard
Werde ich gleich morgen mal nachsehen, wenn ich die spannrolle wechsel. Danke für den Tip
Jörg
Der Sensor für die Kühlwassermenge ist so primitiv, dass der nicht kaputt gehen kann. Da ist eher was mit der Kabelverbindung (einadriges Kabel) möglich.
Wie das Signal im IPC verarbeitet wird, weiß ich allerdings nicht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 8.335 08.09.2023, 12:22
  low coolant meldung + zylinderkopfdichtung? noisehammer 7 10.425 06.09.2018, 18:50
Letzter Beitrag: alex
  Sensor "low coolant" man-in-white 16 15.311 23.04.2006, 15:10
Letzter Beitrag: Stevie
  low coolant > Zylinderkopf-Dichtung futsch Hama 11 8.333 24.06.2004, 13:58
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Smile low coolant MAVERICK 16 13.159 23.06.2003, 10:16
