Schaltverhalten und Getriebegeräusche
Smile
Hallo Leute,
meine 1.Frage bezieht sich auf das Schaltverhalten meiner 3-Speed-Automatic:
Beim Anfahren schaltet die Automatik sehr hart vom 1. in den 2. Gang.
Der Schaltvorgang in den 3. Gang ist dagegen deutlich weicher.
Ist das normal?
Der fast schon brutale Schaltruck (beim zügigen Anfahren) vermittelt zwar ein unbändiges Gefühl von Power,
aber ob das so richtig und gut ist?
zur 2.Frage:
Wenn ich die Vette starte, der Motor und das Getriebe schon warm sind und ich lege den Rückwärtsgang ein,
so höre ich in der Regel bei Standgas ein schlagendes Geräusch als wenn jemand mit einer Leine auf ein Blech schlägt.
Sobald ich die Drehzahl etwas erhöhe ist das Geräusch weg und kommt dann auch bei Standgas nicht wieder.
Kann das etwas mit diesen ominösen Bändern im Getriebe zu tun haben?
Besten Dank
Jürgen
Ich glaube, normaal iss das nich.....
Habe auch mal in meinem Troubleshooting guide nachgeschlagen. Da wird rough 1-2 shift als problem aufgeführt. Als Ursache wird hier entweder 1-2 Accumulator oder Intermediate Clutch angegeben. Allerdings habe ich keinerlei Erfahrung mit Automatikgetrieben, so daß eine weitere Übersetzung nicht so richtig Sinn macht.
Zu dem beschriebenen Geräusch steht hier nichts. Bist du sicher, dass das vom Getriebe kommt? Ich würde eher auf der Kühlerventilator tippen, der am Luftkasten anschlägt. Der Motor ist mit Gummis flexibel gelagert. Es könnte sein, dass nur wenn der Rückwärtsgang drin ist, der Ventilator anschägt. Aber das ist nur eine wage Vermutung. Um das zu Überprüfen schau mal ob der Luftkasten Schleifspuren hat.
@ Whistler
Weißt Du ob Dein Vorgänger das Getriebe eventuell modifizert hat ?
Habe damals bei meinem Camaro ein Shift-Kit in´s Getriebe einbauen lassen. Danach schaltete das Getriebe später (bei höheren Drehzahlen) und schneller.
Das Schalten ging von da an ebenfallst mit einem spürbaren Ruck vonstatten.
Wenn es das ist, kann nichts passieren, da wegen des schnelleren Schaltvorgangs die Reibe- u.Bremsscheiben zusätzlich geschont werden (heißt es).
Liebe Grüße
Michl
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Komm doch einfach am Wochenende nach Oberseelbach zu OTTO oder nach Idstein am darauffolgenden Wochenende.
Ich höre mir dann mal die Geräusche an.
Habe schon einiges an Automatic Troubles gehabt - aber anhand dieser Beschreibung fällt mir ehrlich nichts brauchbares ein.
Kannst auch gerne anrufen, dann können wir einen Termin ausmachen.
Gruss,
@mark69
Auf welches Getriebe bezieht sich der Absatz in Deinem Troubleshooting guide? Ich glaube, bei mir ist eine TH-400 verbaut.
Der Kühlerventilator kann es nicht sein, da der bei mir im Keller liegt. Ich habe in grauer Vorzeit einen elektrischen Kühlerventilator vom Benz eingebastelt (nicht schön aber selten, muß dringend eine ordentliche Lösung einbauen weil laut und häßlich). Aber das Klappern kam definitiv unter dem Wagen hervor und war drehzahlabhängig.
@Michael Hoppe
Ob meine Vorgängerin das Getriebe modifiziert hat weiß ich nicht, kann es mir aber nicht vorstellen. Als ich die Vette 1991 in Florida gekauft habe, war die gute Frau ca. 60 Jahre alt. Aber vielleicht eines ihrer Kinder? Immerhin hat da irgendjemand eine Edelbrock-Ansaugbrücke eingebaut, sonst aber anscheinend alles original gelassen.
Hat der Shift-Kit immer zu einem späteren Schalten geführt oder nur bei heftigem Gasgeben? Und war das bei allen Gängen so?
Bei starkem Beschleunigen aus dem Stand ist der Wechsel in den 2.Gang so heftig, das die Hinterräder quieken.Großes Grinsen
Der Wechsel in den 3.Gang geht dagegen sehr moderat vonstatten und das bei recht niedrigen Drehzahlen. Daß der Ofen im 2. auch bei Kickdown nicht richtig ausdreht, ist mir nicht so wichtig, da ich mit meinem Baby nicht so gern heize.
@454Big
Ich hatte letztes Wochenende die Wandlerabdeckung (Blech) mal abgeschraubt. Habe aber nichts gesehen. Aber seitdem ist nichts mehr zu hören. Da kann ich nur sagen: Wunder der Technik. Mal sehen, ob das so bleibt.
Nach Idstein kann ich leider nicht kommen, da die Familie auf ein ausgedehntes Pfingstwochenende bestand. Ich kann noch nicht einmal am Pfingstmontag zu dem US-Treff in Offenbach-Bieber (dorthin könnte ich mit etwas Rückenwind spucken). Heulen
Aber Niedernhausen-Oberseelbach hört sich gut an.
@all
Wo kann man eigentlich einen elektr. Kühlerlüfter ordentlich befestigen ohne die Lamellen mit einem Bolzen/Schraube zu durchstoßen (1.mag ich das nicht sonderlich und 2.Klimakühler)? Für die oberen Halter könnte ich mir schon etwas vorstellen, aber da der Kühler nach hinten geneigt ist, fällt mir für unten nichts ein.
  Getriebegeräusche mal anders Dutch-C3 9 5.555 01.07.2008, 23:41
Letzter Beitrag: Dutch-C3
  Schaltverhalten Don Camillo 3 5.584 27.04.2002, 13:23
Letzter Beitrag: Don Camillo
