Themen: 1
Baureihe: C-3
Baujahr,Farbe: 1977 in grün
Hallo!
Ich habe ein AC Delco aus einer 91er Vette bekommen! da soll natürlich auch wieder rein. (Das alte war komplett hinüber!)
Leider hat der CD Spieler ein Problem! Er erkennt eine CD, obwohl keine drin ist! Jetz habe ich gesehen, das etwas im Schacht war! Somit habe ich das gerät vorsichtig aufgemacht und dieser Papier entfernt! Keine Wirkung! Nun ja, aber um das gerät auf dem Tisch mal zu testen, fehlt mir die Anschlussbelegung bzw. Voraussetzung! Kann mir da jemand etwas zur PIN Belegung sagen???????
gruß
77ervette
Themen: 1
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990,weiß
ich kann Dir mit der PIN-belegung auch nicht helfen aber ich habe ein ähnliches Symtom. Bei mir funktioniert der CD-Player auch nur noch an sehr warmen Tagen wenn die Corvette in der Sonne gestanden hat.In kaltem Zustand nimmt er keine CD an oder wirft sie bestenfalls wieder raus. Es gibt aber auch die Situation das er sie drinnen behält aber nicht abspielt. Ich hatte aber auch schon die Situation wie von Dir geschildert das gar keinen drinnen war aber er meint er hätte eine.Ich bin jetzt soweit das ich im Winter die komplette Bose-Anlage, mit samt den Lautsprechern ausbauen und eine neue "Normal" CD-Anlage einbauen will. Wenn Du mit "Radio" im C4 suchst findest Du alle die welche mit wegen des gleichen Problems schon umgerüstet haben.
Scheinbar hat sich noch kein Bose-Spezialist für den CD-Player gefunden.
Trotzdem wünsche ich Dir viel Glück und wenn die Ursache gefunden ist laß es uns alle wissen.......F.-J.
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Diese Temperatur- Macke kann an einem defekten Kondensator liegen.
Ein Bekannter hatte das an seiner 93-er auch und hat, mit Hilfe eines Kältesprays, den defekten Kondensator lokalisiert und ersetzt. Jetzt läuft es wieder.
Evtl. ist Rasit auf dem nächsten Stammtisch wieder dabei, wenn Du auch kommst kann er Dir das ja mal zeigen.
Fallst Du umbaust hätte ich evtl. Interesse an dem CD Spieler (wenn er bvei mir passt)
Themen: 1
Baureihe: C4
Hallo Frank,
habe nochmal gesucht und bin fündig geworden.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ht=Bose%2A
Werde im Winter die Bose mal ausbauen und wenn möglich die 30 Elkos erneuern.
Danke für den Tipp
Gruß F.-J.
Themen: 374
Komm mal zum nächsten Stammtisch, dann gebe ich Dir die Nummer von Rasit, falls er nicht auch kommt.
Er hat nur einen Kondensator getauscht.
