Rochester 4 JET vergaser
hallo,
ich habe zu hause einen rochester 4 Jet vergaser.
kann mir jemand sagen wo der original drauf war?
gruss franz
Meinen Ami lang und breit tank ich voll und komm nicht weit.
Hallo Franz,
allein für die Corvette gab es da ca. 100 verschiedene Typen.
Wie lautet denn die Nummer? Ist entweder siebenstellig, beginnend mit einer 7, oder achtstellig, beginnend mit einer 1.
Wenn ich das habe, kann ich das zuordnen.
Ah... mein Lieblingsthema.
Also original war der auf der Ansaugbrücke drauf... man kann ihn aber auch ins Regal stellen. Sorry,... ist ein wenig schwül heute.
Die Nummer ist ein wenig schwer zu finden - auf Fahrerseite, in Fahrtrichtung auf den Vergaser schauen, in der 8Uhr-Position vertikal leicht eingeschlagen (evtl. mit Drahtbürste reinigen).
Dann kannst Du hier rein schauen (übrigens super Seite)... oder gleich hier (da gibt es auch ein Bild wo die Nummer ist).
Und hier nochwas.
hallo, Hallo-gruen
ich habe mal nachgesehen,aber da ist keine nummer.
es ist kein Quadrajet vergaser.
es handelt sich um einen 4-Jet.(4 gleich grosse klappen)
hat jemand eine idee? Idee
gruss franz
Nö. Es gibt einfach zuviele verschiedene Typen, wie Frank schon erläutert hat.
Kannst Du ein Bild von dem Teil machen und hier einstellen ? ...bzw. mehrere Bilder ?
Also ich habe auf meiner Vette auch einen 4Jet. Die Bezeichnung dürfte Rochester 4GC sein. Zumindest besteht hierzu die meiste Ähnlichkeit. Eine Nummer hat mein Vergaser auch nicht. Bei diesen Versionen war die Nummer lediglich mit einem Tag am Vergaser angebracht. Und das hat sich im Laufe der Jahre offensichtlich verabschiedet.
Du kannst ja mal ein Foto einstellen.
Uli
hallo leute,
sorry,ich habe den vergaser bereits verkauft.
danke für die antworten.
gruss franz Blume
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 3.019 07.07.2024, 17:37
Letzter Beitrag: corvette
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 3.537 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 76.890 09.07.2022, 08:46
Letzter Beitrag: Jackvette
  Vergaser C2 undicht Yogibär 4 3.568 22.08.2021, 21:09
  Vergaser zu gross? 1406er - smallblock 5.4 perfectly 76 46.700 02.05.2020, 02:00
Letzter Beitrag: perfectly
