Radaufhängung C3
grad erst angemeldet und schon hab ich ne Frage. (Hatte vorher einen anderen Benutzer, aber der Benutzername hat mir nicht mehr gefallen).
Und zwar. Vor 1 1/2 Jahren hab ich mir meine 82' Corvette gekauft. Seit Anfang an hab ich ein extremes Spiel am rechten Hinterrad. Wenn man das Rad oben und unten anfasst kann man es um ca. 1 cm hin und her bewegen. Dabei bewegt sich das Rad nicht im Lager, sondern der ganze Trailing Arm kippt und die Antriebsachse verschiebt sich in Richtung Differential.
Nun meine Frage: Was hält das Rad eigentlich senkrecht? Müsste die Achse fest am Differential sitzen (dann wäre meiner Meinung nach das Spiel am Trailing Arm ok, weil das Rad ja dann nach aussen geht sobald sich das Rad hebt. Oder muss der Trailing Arm so sitzen, dass er nicht kippt und das Spiel am Differential ist OK.
Vielen Dank für eure Hilfe.
S. Dave
Guten Morgen,
vielleicht hilft dir dieser Thread weiter
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=7228&sid=
grs Olli
Hi Olli,
Ich würd mal sagen, das ist genau das was ich wissen wollte. Sieht so aus, als ob ich mir erst mal ein Set Shims besorgen sollte. Wobei das Spiel am Differential mit Sicherheit auch zu groß ist.
Vielen Dank!
Nimm Shims aus Edelstahl.
---> Pettys Vette Shop
Um das Spiel im Differential mußt Du dir keine Sorgen machen. Wenn das bis jetzt trotz des ungenauen Spiels gehalten hat, dann wird es auch weiterhin halten.
Ich habe mein Differential 2000 geöffnet und kontrolliert. Sah trotz des Spiels und 100.000 mls "Arschglatt" an den Zahnrädern aus.
Aber die Lager am Trailing-Arm würde ich schnellstens wechseln.
Friedel
  Vordere Radaufhängung Riss ! Wesch 6 4.125 24.10.2014, 21:45
Letzter Beitrag: cocosisland
  Radaufhängung Wolle1 6 3.535 25.03.2010, 23:01
  Probleme mit Radaufhängung King Crash 29 8.093 12.10.2008, 11:49
Brick Rahmen bricht an der Radaufhängung survivaldave 6 3.506 02.06.2005, 11:41
Letzter Beitrag: survivaldave
