Rahmen bricht an der Radaufhängung
Brick
nach ziemlich langer Pause seit meinem letzten Beitrag hab ich jetzt neues Problem (bzw. ein jetzt erst bemerktes). Mein Rahmen bricht an der Stellle wo die vordere linke Radaufhängung verschraubt ist. Ich hab mal zwei Bilder in meine Gallerie gestellt. Könnt Ihr euch die mal angucken und mir sagen, was Ihr davon haltet?
Gibt es da eine Möglichkeit, dass wieder so zu reparieren, dass es dann auch hält? Ich vermute mal, dass der Rahmen schon gerissen war als ich sie vor 2 1/2 Jahren gekauft hab. In der Nähe der Bruchstelle wurde nämlich schon wild geschweißt.
Danke schon mal,
David
Da wird wohl leider nur helfen, den unteren Dreieckslenker zu demontieren und dann das Trägerblech des unteren Crossshafts neu zu verschweissen.
7/8" ; 15/16" Schlüssel für hintere Verschraubung, 3/4" Schlüssel oder Nuss für vorne.....
Vorher den Stossdämpfer ausbauen (1/2" Schlüssel), und die Feder ausbauen, dazu das Traggelenk trennen ( Hazet Kugelgelenkausdrücker 779).
Dann mit dem schweissen beginnen.
Viel Erfolg!!!
Gruss,
Reicht das denn? Das Material scheint ja schon etwas marode zu sein. Gibt es da evtl. irgendwelche Reparaturbleche, die man zur verstärkung nutzen kann?
Bevor du anfängst an diesem Rahmen zu abeiten, prüfe mal vorsichtshalber, ob der Rahmen weiter hinten auch faul ist. Üblicherweise rosten Rahmen hinten stärker als vorne, weil aller Dreck in Fahrtrichtung fliegt und weil vorne der Motor mit etwas Öl für einen gewissen Korrosionsschutz sorgt....
Für das spätere Fahrverhalten ist es auch nicht ganz unwichtig wo der Dreieckslenker wieder angeschweißt wird.
Der Rahmen der 82er ist galvanisiert. Meiner an der 82er sieht immer noch sehr sauber aus und kann mit einer weichen Drahtbürste wieder sauber gemacht werden..
Normal ist das dann allerdings nicht, was man auf den beiden Bildern sieht.
War evtl. ein Unfall dran schuld, das es dort so aussieht?
Friedel
[Bild: yb.dll?parta~showpic~0000082a~AACBI~~~]
Gibts bei http://www.vetteproducts.net als Ersatzteil
Mit dem Auto würde ich vorher keinen Meter mehr fahren.
Das Ersatzteil sieht doch schonmal sehr gut aus!
Das mit dem Unfall kann ich mittlerweile nicht mehr ausschließen. Hab das Auto bei http://www.corvettecenter.nl gekauft, und mich ziemlich blenden lassen wie es aussieht. War wahrscheinlich echt ein Unfallwagen. Heulen
Aber "the show must go on", oder?
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 1.556 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 3.877 17.04.2023, 20:31
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 8.788 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 5.615 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 3.911 31.08.2021, 01:06
