Leistungsverlust
Hatte dieses Wochenende entlich die Gelegenheit,meine "Dicke Lady"
auf einem Tages Tripp zu Testen(nach langen und mühsamen Umbauten).Es lief alles Soweit glatt,(keine grösseren Pannen).
Was blieb ist leider ein leichter bitterer Beigeschmack.
Bei ca 2000 U/min gabs immer mal wieder einen spürbaren Leistungsverlust,der sich bei
Wiederholtem Gasgeben wieder legte.Zündung habe ich sofort Kontrolliert und kein
spürbares ergebniss erreicht.Auch im Forum Konnte ich nichts Brauchbares finden.
Heulen Heulen Wird doch wohl nichts Ernstes sein??? Heulen Heulen
HILFE !!!
Mfg Chris!!
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Training\heute\Forum[/IMG]
Nähere Umschreibung bitte.
Hattest du Zündaussetzer?Lief sie unrund?Ist der Benzinfilter OK?Gabs ne Fehlermeldung?
Trat das Problem nur bei 2000 U/min auf?
Sind die Zünkerzen neu?Kabel in Ordnung?Usw...
Gruß Mario
@rotti aus Österreich, bist du etwa dieser Rotti? Feixen
https://www.root-shell-club.com/userfile...ucii01.avi
Nee, Der!!!
Hi,Mario!!
Der Motor hört sich im Grossen und Ganzen Normal an.Zündkabeln sind Neu und den Verteiler hab ich auch gereinigt (waren Ablagerungen an den Kontakten).
Bei ca 2000 U/min ist es als ob kein Sprit rein kommt,kein Rucken einfach nur ein Loch.
dan bin ich vom Gas runter und wieder rauf und schon läufts wieder wie geschmiert.
Mfg Chris!!
Hast du vieleicht Wasser im Sprit?Hat sie denn länger im freien gestanden?
Ist die Tankentlüftung OK?
Normalerweise müßtest du den Kraftstoffdruck prüfen um sicherzustellen daß die Pumpe richtig arbeitet/Filter nicht verstopft ist.
Leider gibt es aber noch viele andere mögliche Ursachen.
Mal abwarten was die anderen dazu meinen.
Gruß Mario
Werde mal den Kraftstoffilter erneuern weiss nicht wie lange der schon drinnen ist.
Bin aber auch für jeden anderen Tip Dankbar.
Mfg,Chris!!!
Hi
Was hast Du denn alles verändert ? Vielleicht lässt sich der Leistungsverlust daraus erklären ?
Gotzi
Motortechnisch hab ich nur einen Fächerkrümmer eingebaut.
Hatte aber schon letztes Jahr kleinere Probleme dieser Art,die sich
aber von alleine erledigten.Dachte dann das wahrs dann damit
Ei Mechaniker sagte mir das der Motor Falschluft saugt ???
Mfg,Chris!!
Mfg,Chris!!
Einfach prüfen OK!
Verdächtige Stellen mit Bremsenreiniger absprühen und aufpassen ob die Motordrehzahl ansteigt.
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 957 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Leistungsverlust nach Überhitzung usc-driver 25 16.032 11.05.2020, 04:12
Letzter Beitrag: usc-driver
  L98 Bj 90 Leistungsverlust; nimmt kein Gas mehr an rifleman44 26 20.586 27.11.2019, 17:18
Letzter Beitrag: rifleman44
  Leistungsverlust C4 BJ86 Reyminator 8 16.415 25.11.2018, 20:11
Letzter Beitrag: Reyminator
  Leistungsverlust, hoher Benzinverbrauch CaliC4 3 3.862 22.09.2018, 18:08
