Spannrolle / Riementrieb zwitschert
Hi Zusammen,
so, nach der Überwinterung fing mein Riementrieb das zwitschern an.
Hab dann im Forum einen Artikel dazu gefunden und war erst einmal beruhigt, das man die Spannrollen
schmieren kann (WD 40) damit wieder Ruhe einkehrt.
Allerdings mache ich mir doch Sorgen ob ich auch Probleme mit der KW-Riemenscheibe habe oder bekomme.
Eine leichte (taumel-) Bewegung ist zu sehen (1mm). Wieviel ist normal? (126.000 km)
Was ist Eure Erfahrung?
Daniel
Lieber rechtzeitig machen bevor es zu spät ist. So hatte es mir bzw. jedem der hier fragte Molle empfohlen und das ist auch gut so. Ich hab es letztes Jahr machen lassen. Es hatte bei mir auch nur leicht getaumelt. Allerdings kann unter dem Gummiring Rost sein den man nicht einmal sieht und somit kann es nach den langen Jahren dann dazu kommen so sagt man, dass er abspringt. Bestenfalls zum Lenkgetriebe mit vermutlich dann keinem Schaden oder eben zur Ölwanne und die ist in der Regel dann gleich futsch. Bei der Gelegenheit hatte ich dann auch den kompletten Riementrieb inklusive aller Rollen und Spannrollen machen lassen. So wird es für mein Babe das erste und auch letzte mal gemacht sein.
Man hat dann einfach seine Ruhe und Sicherheit.
Gruß Marco
Hallo.
Ich würde kein WD40 auf Lager sprühen, das ist ein Rostlöser und schmiert nix... spült dir das Lagerfett aus.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Nabend - (WD 40) ist KEIN Schmiermittel sondern entfettet und greift eher sogar Kunststoff und Gummiteile an..... Nimm lieber (Balistol)
WD 40 hatte Molle in einem alten Thread eingebracht.
Aber die Spannrollen machen mir da keinen Kopf.
Wichtiger ist mir das Thema zur KW-Riemenscheibe. Auch wegen Kosten und Aufwand.
Daniel
(26.03.2024, 21:19)stumpjumper76 schrieb: Lieber rechtzeitig machen bevor es zu spät ist. So hatte es mir bzw. jedem der hier fragte Molle empfohlen und das ist auch gut so. Ich hab es letztes Jahr machen lassen. Es hatte bei mir auch nur leicht getaumelt. Allerdings kann unter dem Gummiring Rost sein den man nicht einmal sieht und somit kann es nach den langen Jahren dann dazu kommen so sagt man, dass er abspringt. Bestenfalls zum Lenkgetriebe mit vermutlich dann keinem Schaden oder eben zur Ölwanne und die ist in der Regel dann gleich futsch. Bei der Gelegenheit hatte ich dann auch den kompletten Riementrieb inklusive aller Rollen und Spannrollen machen lassen. So wird es für mein Babe das erste und auch letzte mal gemacht sein.
Gruß Marco
Was hast Du ungefähr dafür bezahlt? Daniel
1200€ komplett inklusive Achseinstellen.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
(27.03.2024, 08:57)stumpjumper76 schrieb: 1200€ komplett inklusive Achseinstellen.
Gruß Marco
Kann man(n) nicht meckern. Ich denke ich lasse es auch komplett machen. Dann ist Ruhe.
Watt fott iss, iss fott!!  Feixen
Danke,,, Gruß aus Lohmar
  Wo bekomme ich diese Spannrolle? transaxleC5 2 5.267 28.08.2018, 16:59
Letzter Beitrag: transaxleC5
  Sieht die Spannrolle oben bei euch auch so aus? corvettesepp 42 35.632 15.10.2017, 00:57
Letzter Beitrag: DTRAXX1
  Spannrolle oder Keilriemen??? carlito 14 9.794 03.09.2006, 12:22
Letzter Beitrag: carlito
